Författare Ämne: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK  (läst 16040 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2006, 19:07:31 »
Även jag får hålla med om att E9DKE är tyst. Den utomhusenhet jag har hörs mycket lite & om man jämför med grannskapets VP av andra fabrikat så är den helt tyst. Står man precis brevid utomhusenheten när den går så hörs mest ljudet från vinddraget & lite morrande från kompressorn. Men när man är 4-5 meter bort så är det nästan ohörbart. Så om det är tröskverks-ljud så är något galet.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2006, 19:20:08 »
Har ingen längre erfarenhet av v-pump men kan bara hålla med att min E9DKE går tyst. Däremot skulle avfrostningen vara inte starta så ofta vi minusgrader(här tror jag det finns energi att hämta) men det är en annan fråga.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2006, 21:02:04 »
E9DKE går ljudligare än E9CKP.
Om det är en E9DKE3 så är den bättre isolerad, och går tystare.
Om det är en "vanlig" E9DKE så låter den mer.
Dessvärre så står det alltid E9DKE på utedelen, det är bara på serienummerlappen på kartongen till ytterdelen som man ser om det är en DKE3 eller ej.
Vår erfarenhet av dessa maskiner är. är att om soppa saknas, så låter de som tröskverk.
Många gånger redan från start, och vi har tömt dessa på gas, och fyllt på på nytt.
Gissa vår förvåning att de flesta gångerna som vi tömmer de tröskverksliknande maskinerna på gas, så är det alltid mycket mindre än föreskrivet.
Kan någon stava "läckande 2-vägs ventil" ???
Japp, och denna har Panasonic ändrat på senare under 2005 (service buletin)
Töm maskinen på gas, fyll på rätt mängd.
Och njut.
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 21:53:22 av vpgr »
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2006, 21:36:32 »
Kan någon stava "läckande 3-vägs ventil" ???
Häls
Tomas
Var kan man finna dessa servicebuletiner? Finns de att tillgå någonstans på internet?
// Fredrik
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2006, 21:57:38 »
Sorry,
bara för Panasonic ÅF.
http://phaam.panasonic.com.my/support/index.asp
Tomas
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2006, 13:52:09 »
Sorry,
Tomas
Jaja, sånt e livet! Men ibland så letar ju sig servicemeddelanden ut på andra inofficiella sidor.
Då får man väl fråga vad problemet med 3-vägsventilen är & om det är något man skall hålla koll på, samt vad servicebulletinen säger om detta?
// Fredrik
