Författare Ämne: Vad är ett rimligt pris?  (läst 1912 gånger)
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« skrivet: 07 juli 2017, 01:36:31 »
Jag har, äntligen, fått in några olika offerter som jag tittar på och undrar om de ligger på rätt nivå.
C:a 50 000kr (inkl. ROT) - Borrhål
(120m totaldjup, 18m jordborrning, 30m ingrävning, återställning, bortforsling och fyllning)
C:a 110 000kr (inkl. ROT) - Nibe 1245-8
(inkoppling VVS/el, inkl. fläktkonvektor och 100l arbetstank)
C:a 110 000kr (inkl. ROT) - Bosch 7000 LVM
(inkoppling VVS/el, inkl. fläktkonvektor)
C:a 95 000kr (inkl. ROT) - Bosch Compress 5000 LV/M 9kW
Är dessa offerter i rimlig nivå (jag har redan borrhål, så det ovan är bara komplement om någon tycker det blir för kort).
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vad är ett rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2017, 10:48:55 »
Borrningen mm låter väl vettig med tanke på grävning och alla foderrören.
VP mm inklusive installation är ju svårt att sia om då vi inte vet hur mycket rör och el det behöver dras om och dras nytt. Du kan ju kolla på nätet vad hårdvaran kostar och se om de verkar ta rimligt betalt för jobbet.
Som en parentes kan nämnas att en granne fick ett kostnadsförslag på 100k för att byta ut sin 9 år gamla bosch VP mot en motsvarande ny då vvb i den börjat läcka. Det blev inte så när han fick klart för sig att en sådan VP kostar 55k och att bytet knappast tar en vecka för två personer..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
