Författare Ämne: F730 värmen går trots avstängd  (läst 3860 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 04 juli 2017, 22:36:21 »
Sommarproblem, det är varmt ute, inne och värmen är avstängd.
Jag har vid tillfällen hört att det börjat susa i elementen. När jag då kollar i appen ser jag att, värmebärarpumpen och kompressorn går, framledningstemperaturen är 21 som är minimum.
Vårat hus är väldigt varmt på sommaren så idag testar jag nattsvalka, det fungerar bra men då startar värmen igen samtidigt som nattsvalkan är igång.
Kan någon förklara varför, värmen verkar gå endast korta stunder men flera gånger per dag.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: F730 värmen går trots avstängd
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2017, 05:49:28 »
Är du säker på att pumpen verkligen vill värma huset? Hos oss känner man också ibland att det plötsligt kommer värme i radiatorerna även när det inte borde göra det. Men det är faktiskt bara växelventilen som just växlat efter att ha värmt tappvarmvattnet, så det blir liksom en liten rest som skickas ut i radiatorerna när detta sker, det blandas dock ut snabbt
Har du däremot värme i radiatorna under en längre period, ja då är nog nått annat,
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2017, 07:40:55 »
Minimum vad?
Om du ställt in 21 grader som lägsta framledningstemp så kommer värmepumpen inte att acceptera att det blir lägre.
Det finns en funktion för min framledningstemp som vissa använder för att hålla golv i toa eller källare på en viss minimumnivå, men har du inga sådana behov så skall den funktionen inte vara aktiv.
Annars tror jag att det kan vara som krambriw skriver, att det är resultatet av de varmvattenkörningar som värmepumpen gör.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2017, 09:31:40 »
Framledningstemp kan inte bli lägre än innomhustemp.
Värmepumpen kyler inte radiatorvattnet utan nattsvalka innebär ökad ventilation nattetid.
Så att framledningen är 21 °C beror på energiprincipen.
Men ska nattsvalkan funka så måste du ställa ner stopp av värme i meny 4.9.2 till en temperatur som är lägre än vad det är nattetid.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2017, 23:14:14 »
Ja minimumtemp är väl om du har golvvärme och inte vill ha kalla golv sommartid. Funktionen går inte att avaktivera men tror inte att det är det då värmen faktiskt är avstängd.
Ang. Ventilen till varmvattnet så är det väl konstigt att värmebärarpumpen startar?
Jag tog kontakt med installation som ska kontakta nibe.
Tack för era svar.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2017, 08:11:33 »
Har inte 100% koll på F730 men tror den har samma cirkpump som används både vid vv beredning samt värme drift och när växelventilen lägger om mot rad blir det nog lite snurr på vattnet innan cirkpumpen stoppar och en skvätt hett vatten strömmar ut.
