Författare Ämne: pool luft vatten värmepump  (läst 3218 gånger)
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 juli 2017, 16:32:55 »
upplys mig snälla experter
vad är egentliga skillnaden på en poolvärmepump och en vanlig luft vatten värmepump ??
skillnad i pris det ser jag
  • Antal inlägg: 5462
SV: pool luft vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2017, 16:43:08 »
En poolvärmepump ska värma en pool och använts sommartid när tempen är från  ca +15C  och stängs av och vinterbonas , kanske borttagen och ställd inomhus för den kan frysa sönder ,
En luft/vattenvärmepump sitter ett luftaggregat på utsidan i  första hand till att värma ett hus och ev varmvatten året runt klarar kyla , går att koppla till pool för att värma den , men måste till lite extra grejer
En luft/luftvärmepump  är som en luft/vattenpump men utan vatten bara ett luftaggregat inomhus , en del kan användas för att kyla på sommaren
En bergvärmepump tar energi från ett borrhål , ska värma , hus , Varmvatten hela året ingen frysrisk , en pool kan kopplas till med extra grejer
« Senast ändrad: 04 juli 2017, 16:46:23 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2017, 17:21:53 »
Poolvärmepumparna är som regel inte konstruerade för vinterbruk, det har att göra med lamellavstånd, avrinning av smältvatten, avfrostningsautomatik, troligen hur elektroniken är skyddad och så vidare.
Vissa av de lite dyrare har automatik för avfrostning, men av någon anledning brukar de inte fungera speciellt bra ändå om det blir så pass kallt ute att de börjar frosta på. (Typiskt vid utetemp under ca 7 till 10 grader)
Om du tänkte köra en poolvärmepump för att värma huset så tror jag det är en dålig ide.
En vanlig luft/vattenvärmepump har inte värmeväxlare som tål klor, så skall man värma poolen med en sådan så behövs en mellanväxlare.
