Författare Ämne: Hur fylla på Uponor WGF 1 med tappvatten?  (läst 5519 gånger)
ovetande
ovetande
« skrivet: 03 juli 2017, 10:24:00 »
Är nybliven husägare där garaget har ett separat golvvärme-system med Uponor WGF 1 installerad. Vi hann knappt flytta in så lyckades vår klåfingriga 2-åring vrida på expansionskärlets säkerhetsventil och glykol sprutade ut och nu behöver vi fylla på det med vatten. Själv har jag ingen kunskap överhuvudtaget när det kommer till golvvärme och fördelare men har fått sagt till mig att det ska vara "enkelt".
Två, tre dagar efter att vi stängde säkerhetsventilen efter incidenten började säkerhetsventilen droppa. Första gången hade jag bara stängt ventilen, men fick höra att jag istället kunde testa vrida runt ventilen så att den klickade. Jag gjorde det och då slutade säkerhetsventilen droppa och har inte droppat sedan dess. Men nu är trycket i expansionskärlet nere på 0 bar och enligt uppgift ska trycket vara 0,2 till 0,5 bar.
Jag har blivit instruerad att ansluta en vattenslangen till fördelaren och fylla på tills rätt tryck är uppnått, samt spola ett tag innan jag ansluter slangen för att förhindra att luft kommer in i systemet så att jag också behöver avlufta det. Det låter enkelt, men då jag knappt vet vad som är fram och bak på fördelare skulle jag behöva lite guidning.
Jag har hittat instruktioner för uppfyllning i manualen samt en video hur man installerar systemet men känner inte att det gjorde mig så mycket klokare. Jag skulle behöva det förklarat lite mer pedagogiskt. Någon som kan skriva ihop steg-för-steg hur jag ska göra? Vilka ventiler ska skruvas av, var ska slangen anslutas, hur ska jag göra när sysmet är fyllt etc. om jag bara vill fylla på med vatten och inget mer. T.ex. så ansluter man i videon slangen för påfyllning i den övre ventilen på ändstycket, men jag hade förstått det som att det var i den nedre ventilen det skulle göras när jag läst och tittat på bilder.
Manual: https://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5032_032009-wgf-fordelare.pdf?version=2
Video:
  • Antal inlägg: 36657
SV: Hur fylla på Uponor WGF 1 med tappvatten?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2017, 10:30:18 »
Är inte detta precis vad du efterfrågar? (Från manualen)
Påfyllning och avtappning är på höger sida i ändan av fördelarrören.
Uppfyllning
1. Stäng alla ventiler på fördelarna. Både tillopp- och
returventiler för golvvärmeslingorna samt ventilerna
på matarledning/värmecentral.
2. Vid returfördelarens ändlock ansluts en slang till
påfyllningsventilen, slangen ansluts därefter till en
tappvattenanslutning. Från det andra ändlockets
avtappningsventil dras en slang till lämpligt avlopp.
3. Öppna ändlockets påfyllnings- och avtappningsventiler
och släpp på vattnet från tappvattenanslutningen.
4. Öppna tillopps- och returventilerna för en och
samma slinga. Låt vattnet strömma igenom slingan
tills all luft försvunnit. Vattnet som strömmar ut ur
slangen till avloppet skall vara klart och fritt från
luftbubblor.
5. Stäng båda ventilerna och upprepa cykeln för övriga
slingor en efter en tills alla slingor genomspolats.
Sedan öppnas ventilerna för matarledningarna och
spolas igenom på samma sätt.
6. Öppna alla reglerventiler och gör en täthetskontroll.
 Se nedanstående text om täthetsprovning
7. Öppna alla ventiler på matarledning/värmecentral.
8. Efter täthetskontrollen kan golven färdigställas.
9. Vid minusgrader finns risk för sönderfrysning vid
betongingjutning. Det gäller även vid påfyllning
av slingorna när plattan håller minusgrader. Blanda
vatten och 35% etylenglykol eller den miljövänligare
propylenglykolen för att undvika frysskador på
rören.
 Kommer slingorna efter provtryckning att under
längre tid ligga utan anslutning till cirkulationspump
bör slingorna tömmas på glykolblandat vatten.
Glykolblandat vatten måste tas tillvara.
ovetande
ovetande
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2017, 11:52:15 »
Manualen gav mig ett hum, men känner inte att jag förstår vad som står tillräckligt för att våga mig på det. Och skulle jag verkligen behöva göra alla stegen? Jag vill bara fylla på, inte spola igenom och tömma ur något.
Lite mer konkreta frågor så blir det kanske lättare att hjälpa mig:
- Ska elvärmepannan vara avstängd när jag fyller upp eller kan den vara på?
- Röret från elvärmepannan avgrenar sig till en ventil med ratt, ska jag låta den vara stängd (vilket jag antar att den är nu)?
- Ska expansionskärlets säkerhetsventil vara avstängd under uppfyllnad (antar det då det annars töms där)?
- Om jag stänger alla ventiler, hur ska vattnet ta sig till expansionskärlet så att jag ser att jag fyller upp det tillräckligt mycket?
Här är en numrerad bild på installationen:
Om jag skulle gissa efter att ha läst i manualen så skulle jag ska göra följande:
1) Stänga vreden på 1 och 8, sedan stänga 2,3,4 och 9,10,11.
2) Öppna och ansluta slang till 12.
3) Öppna upp 13.
4) Öppna tillopps- och returventilerna en och en för varje slinga och fyll upp. Det vill säga:
   4a) Öppna 2 och 9, fyll upp. Stäng ventiler.
   4b) Öppna 3 och 10, fyll upp. Stäng ventiler
   4c) Öppna 4 och 11, fyll upp. Stäng ventiler.
5) Öppna 1 och 8 och fyll upp.
6) Stäng 13.
7) Koppla ifrån slag och stäng 12.
8) Klar.
Tolkar jag stegen i manualen rätt?
Då systemet redan är fyllt, och jag bara ska fylla upp lite till. Räcker det att jag stänger samtliga ventiler (de som är numrerade och med på bilden), ansluter slang till 12 och sen öppnar 13, sedan fyller upp tills expansionskärlets tryckmätare visar rätt tryck och då kopplar ifrån allt i omvänd ordning. Eller blir det helt fel?
ovetande
ovetande
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2017, 11:54:32 »
Missade ta med att öppna alla ventiler igen efter att slangen är ansluten innan jag fyller på.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2017, 11:58:54 »
Det är rätt , spola slingorna en och en ,  så du vet att det inte finns luft , kan vara svårt ibland att få ut luften , men den går ut ,
när allt är gjort öppna allt , fyll försiktigt på  tills manometern visar ca 0,8 bar  och du är hemma
