Författare Ämne: Juni 2017  (läst 2899 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Juni 2017
« skrivet: 01 juli 2017, 00:07:52 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2017.
Total elförbrukning: 436 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2016 = 417 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2016 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 436 kwh, varav hh-el: 276 kwh och vv: 160 kwh. (Juni 2016 hh-el & vv = 417 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2016 t.om den 1 Juli 2017 = 8788 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Juni 2017
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2017, 07:32:03 »
Totalt: 555 kWh (förra året: 562 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Juni 2017
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2017, 07:40:12 »
Totalt 278kWh för juni månad.
Medelutetemp 14,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Juni 2017
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2017, 11:50:11 »
EcoAir:       132 kWh
EcoEl :           0 kWh
HH :           278 kWh
Tot :          410 kWh
SV: Juni 2017
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2017, 14:25:57 »
Juni 2017                    Juni 2016
Total    654                  354   kWh, varav
HH      337                  260   kWh
VP       317                   94   kWh
Temp +14,9              +16,5   °C
VPtid      4                      5  % av totaltid
Starter 10                       9  antal/dygn
Rullande 12 månader total 9542 kWh.  (10074)
VP stoppade på LP-larm 22maj. Elpatrondrift  efter det till 9juni. 35h i maj och 40 i juni
HH-el ökat pga gårdshusdrift i 2 veckor.
« Senast ändrad: 01 juli 2017, 16:30:53 av bopakoster »
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Juni 2017
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2017, 16:42:01 »
Förbrukningen för juni.
BVP 215 kWh
FTX 66 kWh
HH 281 kWh
Elbil 277 kWh (laddning hemma)
Totalt 839 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11307 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 1352 kWh, rullande 12 månaders 8300 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Juni 2017
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2017, 15:48:45 »
Köpt el 542kwh
Solproduktion 1592
Solförsäljning 1001
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
