Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2017
Ämne: Juni 2017 (läst 2896 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Juni 2017
01 juli 2017, 00:07:52 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2017.
Total elförbrukning: 436 kwh enl huvudmätaren. (Juni 2016 = 417 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2016 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 436 kwh, varav hh-el: 276 kwh och vv: 160 kwh. (Juni 2016 hh-el & vv = 417 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2016 t.om den 1 Juli 2017 = 8788 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Juni 2017
Svar #1 skrivet:
01 juli 2017, 07:32:03 »
Totalt: 555 kWh (förra året: 562 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Juni 2017
Svar #2 skrivet:
01 juli 2017, 07:40:12 »
Totalt 278kWh för juni månad.
Medelutetemp 14,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Juni 2017
Svar #3 skrivet:
01 juli 2017, 11:50:11 »
EcoAir: 132 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 278 kWh
Tot : 410 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juni 2017
Svar #4 skrivet:
01 juli 2017, 14:25:57 »
Juni 2017 Juni 2016
Total 654 354 kWh, varav
HH 337 260 kWh
VP 317 94 kWh
Temp +14,9 +16,5 °C
VPtid 4 5 % av totaltid
Starter 10 9 antal/dygn
Rullande 12 månader total 9542 kWh. (10074)
VP stoppade på LP-larm 22maj. Elpatrondrift efter det till 9juni. 35h i maj och 40 i juni
HH-el ökat pga gårdshusdrift i 2 veckor.
Senast ändrad: 01 juli 2017, 16:30:53 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Juni 2017
Svar #5 skrivet:
01 juli 2017, 16:42:01 »
Förbrukningen för juni.
BVP 215 kWh
FTX 66 kWh
HH 281 kWh
Elbil 277 kWh (laddning hemma)
Totalt 839 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11307 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 1352 kWh, rullande 12 månaders 8300 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Juni 2017
Svar #6 skrivet:
05 juli 2017, 15:48:45 »
Köpt el 542kwh
Solproduktion 1592
Solförsäljning 1001
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2017
gäster: 2024
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
