Författare Ämne: IVT 690 - Automatsäkring  (läst 8937 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: IVT 690 - Automatsäkring
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2017, 15:50:30 »
Påminde mig en sak i det hela , vad visar instrumentet om det inte är fel  ,  avbrott , om det inte är direktkortis , då brukar pipet komma , annars visas ett värde och det får inte vara där , fel i grejerna
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2017, 20:22:42 »
Hur stor är säkringen? 3-fas 16A?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2017, 22:38:24 »
Det är väl lite sent påtänkt av mig , men Olle61  , tittade aldrig på din film som du i kanske något förhastat läge lade in och i någon del som försvar till Rickards fördel , samt  tillrättavisning av någon i ett sarkastisk uttalande , med detta inlägg så ifrågasätter du yrkesmans kompitens utan att veta vad finns i botten på den person som du enligt eget tycke är inkompitent och inte vet vad som gäller i att framföra något om el
DU HAR INTE EN SUSNING VAD FÖR INSTRUMENT SOM JAG ANVÄNDER VID MÄTNINGAR , VAD VISAR ETT ANALOGT INSTRUMENT NÄR PINNARNA INTE SITTER IHOP , SAMT VAD VISAR DET NÄR DET ÄR OÄNDLIGT , OCH VID DIREKTKORTIS
Ett digitalt har andra visningar  det vet även jag , men använder det sällan , tycker för min egen del att dom inte visar som dom ska
« Senast ändrad: 03 juli 2017, 02:09:16 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #18 skrivet: 03 juli 2017, 06:19:41 »
Absolut rätt med visning av 0 och OL  :)
Det har jag inte sagt heller utan att om det är noll mellan patron och jord så finns det inget fel där , det där vet varenda elektriker som har något mellan axlarna och vet vad felsökning är , och ordningsföljden på felsökningen som jag sa är inte fel , från det dyraste till billigaste , i någon ända måste man börja  och vad är då lämpligt , i början eller slutet av anläggning , har i princip ingen betydelse
DU HAR FEL.
Om det är 0 ohm mellan elpatron och jord så är det kortslutning mellan elpatron och jorden och då går säkringen.
Änne ett flagrant exempel på personangrepp från din sida.
Mot bättre vetande så envisas du att framhärda, och din uppfattning om att digitala instrument skulle visa fel är ju natuligtvis rent struntprat, ett analogt instrument kan inte visa rätt, men det kan ge en grov uppskattning av värdet.
Ett digitalt instrument visar garanterat rätt, inom angiven noggrannhetsklass.
Då Olle inte skall behöva försvara sig mot dina påhopp själv så bifogar jag en bild på skalan från en analog ohmmeter.
Om du tittar i inringade delen till vänster så ser du symbolen för oändligt motstånd.
Om du tittar i inringade delen till höger så ser du siffran 0.
Om man mäter mellan någon av anslutningarna på elpatron och jord så skall det visa oändligt motstånd om elpatron är OK.
Visar det 0 är elpatron trasig och måste bytas, om det inte går koppla bort bara en av stavarna som är defekt.
« Senast ändrad: 03 juli 2017, 06:21:29 av Rickard »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2017, 10:24:31 »
25fOCUS!
Du har som sagt fel. 0 (noll) är inget motstånd (resistans) alls. Alltså kortslutning i detta fallet.
Hur kan man vara så fruktansvärt envis om något som man inte behärskar?
