Författare Ämne: Läkage Tws diplomat 8  (läst 4150 gånger)
Utloggad Eddsson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 juni 2017, 20:27:22 »
Nu är goda råd dyra!
Sambon skulle ner i pannrummet o hänga tvätten när hon möttes av en mindre sjö.
Hängde av frontkåpan och displaypanelen och lyckas se att det rinner vatten ut ur glasfiberisoleringen ner på värmeväxlaren(?). skar sedan ett litet hål i plasten som täcker isoleringen i överkant för att kolla dom tre rör som ansluter där men kunde inte lokalisera något vatten.
svårt att uppfatta hur mycket det läcker men rinner mer än droppar!
Finns det fler anslutningar som man kan kolla eller är det mer troligt med någon typ av brusten svetsfog?
Pumpen är från 2006, är varmvattenberedaren något man byter på så gammal pump eller får man bita i sura äpplet o köpa pump en ny?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Läkage Tws diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2017, 20:44:04 »
Bara att riva mer , det kan läcka varsomhelst bakom isoleringen , men troligtvis uppifrån i någon svets
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2017, 21:14:39 »
min läckte uppe, men om jag inte missminner mig "mest" då den hade varmt vatten. Då vi kopplade in den för enbart värme läckte inget, men då jag skulle börja värma vv då flödade det. Jag fick en helt ny pump då den var ny. Så troligen en del arbete att byta den.
Inget alternativ att lägga en skild beredare bredvid?
Utloggad Eddsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2017, 21:54:59 »
och låta Otiman bara värma huset o koppla bort vvbn? Ja det kanske man skulle kunna göra, utrymme finns.
Strippade pumpen lite mer nu. Lyckats att hitta läckan med fingertopparna.
Det sprutar en liten stråle i bak, måste vara en svetskarv som inte är helt 100. va gör man du då?  kanske går att sätta en liten svetsloppa med MIGen där det sprutar men man kommer nog inte åt utan att koppla loss hela värmepumpen..
jäkla surt
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2017, 22:10:50 »
jäkla surt
Stäng av inkommande vatten t ill beredaren och stäng av VP lyft på säkerhetsventilen  bort med allt tryck
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2017, 23:06:18 »
Läcker det upptill så är det nog VVB  , stänger du vattnet för VV  och det slutar spruta  läcka VVB , om det är  VVB som läcker , då har du två alternativ  , tror du kan stänga VV produktion i menyn  ,  1  kasta ut den , det brukar var lite knepigt att svetsa läckan ( kan finnas fler misstag )  sätta in en ny VP  eller koppla bort  alla rör som har med VV att göra , dra om lite rör , ställa en 80L eller större på sidan som VVB  ( billigast , kostar inte många kronor  , i start nu  kanske en liten  50L så ni får VV ) då går det ha värme via VP och VV från annat håll beror på hur du tänker valet är ditt
Vet inte om försäkringsbolaget tar något , ide att fråga
Utloggad Eddsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2017, 23:27:53 »
Okej, mycket att fundera på. Ringer nog försäkringsbolaget o kollar imorgon men har ju svårt att tro att de skulle ge något,men man kan ju alltid kolla!
Sen höra med någon servicegubbe på Thermia va ny vvb kostar till pumpen.
Vad kostar en ny pump ungefär?  måste man ju ha med i ekvationen helt klart..
Har iaf stängt av KV till pumpen och stängt av säkerhetsbrytaren, hittade tyvärr inget val i menyn att endast göra värme dock varmvatten.
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2017, 23:32:16 »
Otur det går inte att byta VVB allt måste ut , går att koppla ur för att inte göra VV , men du får ta en sak i taget nu
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36585
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2017, 06:22:14 »
Det du skulle kunna göra är att köpa en ny vvb anpassad för värmepump, och så styr du om flödena/rördragningen från den inbyggda till den fristående beredaren.
På detta sätt kanske du kan köra värmepumpen i 10 år till, och när det är dags för byte av värmepumpen kan du köpa en modell med enbart kompressor och fortsätta köra med din externa VVB, på detta sätt så blir det totalt sett inte så mycket dyrare.
Kan du kröka rören själv behöver det inte bli dyrt alls.
En Nibe VPA 200/70 kostar drygt 10 000 kr, och så några hundra för rör och kopplingar som krävs för att dra om rören från befintlig värmepump/beredare till nya beredaren.
http://vvsbutiken.nu/product.html/nibe-vpa-200/70?category_id=1335
(Finns säkert andra beredare som fungerar också, från andra tillverkare till ungefär samma pris)
Så skulle nog jag göra om min beredare läckte om jag enbart fokuserade på ekonomin.
Sen kan man ju VILJA ha en helt ny värmepump, men det är en annan sak.
Räkna med minst det dubbla om du bara ringer en rörmokare och beställer att du vill ha den lösningen.
Att prova svetsa är annars en rätt enkel lösning som ju faktiskt kan fungera.
« Senast ändrad: 30 juni 2017, 06:24:07 av Rickard »
Utloggad Eddsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2017, 16:01:45 »
Nu har jag snackat med en Thermia ÅF (Kgk) och dom sa att byte av VVBn med material och arbete skulle kosta cirka 30,000, ny pump 85,000. Tycker det var dyrt när man med en snabb googling får fram lite Nibepumpar för runt 45,000. Så stort ingrepp borde det ju inte vara att installera ny pump när allt finns draget någorlunda i närheten iaf.
Har en bekant som är rörpulare men tror inte han har så mycket erfarenhet av bergvärmeanläggningar...
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2017, 16:15:03 »
VVB;en en del i det hela , tanken , tar väl en stund att plocka ut den och sätta in en ny , är det värt det , den är inte ingen
ungdom på kompressorn och cirkpumpar , byta tanken vad kan komma sen , det vet man inte , kanske en ny är bättre , garantin finns på nya grejer , är inte många  kopplingar 6 - 8 st som ska lossas + några kablar , och kopplas in på samma sätt  om det är samma mått på anslutningarna , det grejar alla rörisar , det är som att byta  El-panna
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2017, 06:46:05 »
Syns inte det jag skriver i forumet?
En ny separat beredare kostar runt 10 000 kr, sen behöver du dra om 4 rör från värmepumpen till beredaren (inkommande kallvatten, utgående varmvatten, samt värmebärare fram och retur från kompressorn - det bör vilken rörkrökare som helst klara, du skulle troligen klara det själv om du inte är totalt novis med skiftnyckel och röravskärare.
Att byta ut den interna beredaren innebär att man får demontera stora delar av befintlig värmepump, vilket är ett mycket större jobb, dessutom så skall Thermia skinna försäkringsbolagen, därav det höga priset på beredaren i sig. (Normalt byter ingen annan än försäkringsbolagen ut en intern beredare).
När det gäller ekonomin på att fortsätta köra en äldre värmepump eller köpa ny när det "krånglar" har vi räknat på rätt många gånger här i forumet, och det visar sig att det alltid är billigare/bättre affär att köra vidare med en gammal värmepump även om COP är lite sämre - än att köpa en ny så snart det blir nåt fel på prylarna.
Köper du en ny separat beredare nu för 10 000 till 15 000 kr så kommer du att spara ungefär lika mycket på den nya värmepumpen när du måste byta ut den, totalt sett blir det alltså knappast någon nämnvärd fördyring när "allt är bytt" och det bör därför vara den ekonomiskt vettigaste lösningen.
Har du inte plats för en ny beredare, eller tycker det blir för rörigt i pannrummet, och är beredd att betala 35 000 till 50 000 mer för att få in en helt ny värmepump så är det självklart en möjlig lösning, men det är den dyraste lösningen.
För egen del resonerar jag lite som CarlN gett uttryck för tidigare, nu är min värmepump 15 år gammal, och om den går sönder så det kostar mer än ett par tusen att reparera den så kommer jag troligen att köpa en helt ny värmepump - dels för att jag är intresserad av ämnet som sådant, och dels för att jag i samma veva kan koppla på mer utrustning för att logga värmepumpens drift.
Men ekonomiskt, i ditt fall, så tror jag att den vettigaste lösningen är en ny separat beredare som den jag länkat till tidigare (eller liknande av annat fabrikat) är den vettigaste lösningen.
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2017, 12:24:56 »
Hur gör du i dag för att ha VV  Eddson
