Författare Ämne: Ackumulatortank - genomströmningsberedare eller förrådsberedare till VP?  (läst 18777 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Jag kör VV-start vid 45° C och stopp vid 53°C.
Har två dyktermometrar i tanken. Efter en stund efter stoppet ,visar den övre termometern ca 59°C och den nedre termometern ca 52°C, efter några timmar kan jag ha ca 55°C vid den övre och ca 40°C på den lägre.
Jag kör extra höjning till 55°C var 21 dygn. (liten & obefintlig risk för legionella i slingberedare)
Kompressorn ska ju klara att köra upp VV till 60°C, om det skulle behövas men jag tycker att det räcker med den tempinställning jag har nu.
Tänker att jag sparar lite slitage på kompressorn...
Kan väl tillägga att från början hadde jag tanken oisolerad och det funkade det med. Nu är den isolerad och den behöver inte lika lång tid per dygn för VV-körning.
Hitills så tror jag att jag har ca 1,5-2st VV-körningar per dygn i snitt, den går ca 1 timma & 10 min per dygn för VV.
Vi  är jag & frun med två grabbar på 18, 19 år i familjen och grabbarna duchar en hel del & alltför länge.
PS. VV-tid har jag ställt på 45 min. en vv-laddning tar ca 35-40minuter med mina 320liter.  Kan också avslöja att jag kör med två blandningsventiler en sitter uppe efter den övre 15meters VV-slingan, sen har jag en efter den undre 10meters förvärmningsslingan också. Lite överkurs säkert, funkar nog lika bra med med en. DS
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 11:26:25 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
toppen! Stort tack. Vad har du för temperatur i tanken när tappvarmvattents temperatur är bra och vad är bra för temperatur för dig?
"Jag tror den som har försökt" - Vergilius
  / Mikael
Jag kör med en 10m förvärmnings slinga och en 15 varmvattenslinga.
Kan ta en lång dusch när tanken är 55-50 grader i toppen och 30 i botten
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
jämför värme förflyttande yta på en 110 lit föråds beredare mot en koppar slinga,har du dessutom ca 400 liter till i tanken som innehåller energi så blir du knappast utan varmvatten
Nu stämer inte de riktigt, tappar du ur dom 110 literna som beredan har vid många duschar efter varran
eller tappar upp ett bad tar varmvatnet slut utan att de för den delen är kalit i dom 400 litrarna i manteln.
Du har ju en överförings effekt och den går inte hur fort som helst.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
Ytan på en förrådsberedare och ytan på en kopparslinga kan inte direkt jämföras. Värmeövergångstalet [W/m2K] skiljer mycket mellan dessa, slingan är betydligt effektivare per m2 värmeöverförande yta.
Detta beror på att man har en hög strömningshastighet i slingan som gör att värmeöverföringen åtminstånde är bra på ena sidan, på "tanksidan" är den något bättre pga den högre effekten per m2 som skapar bättre cirkulation. Slingan blir effektivare värmeöverföringsmässigt [W/m2K] ju högre flöde man har.
Förrådsberedarens värmeöverföring per m2 hämmas av de låga hastigheterna på vattnet som transporteras runt pga densitetsskillnaden på vatten vid olika temperaturer. I princip står vattnet nästan stilla.
Ytterligare ett problem med förrådsberedare är att skicktningen i tanken blir kass vilket gör att man kan få ut mindre kWh ur samma volym. I och för sig kräver detta att man laddar slingtanken korrekt så att man inte pajar skicktningen under laddning.
PerJ
PerJ
