Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Värmepump i sovrummet
Ämne: Värmepump i sovrummet (läst 1926 gånger)
Jorme
Gäst
Jorme
26 juni 2017, 23:17:35 »
Jag eldar idag med en combipanna med acctank men börjar få svårare att få tag på billig ved och känner mig allmänt less på vedhanteringen. Därför funderar jag på att ta ut pannan och sätta in en berg eller luft/vatten värmepump. Planen är då att frächa upp pannrummet å bygga ett sovrum till ena dottern där. Frågan är då hur mycket det surrar. Har hört att luft/vatten låter mindre? I övrigt så står huset längst Västerbottens kusten, enplanare med källare som iom det nya sovrummet blir helt uppvärmd. 92+92m2. Har en granne som säljer och installerar ivt pumpar. Nån som vet nått om dom, air x....? Funkar luft/vatten här uppe. Ös på med åsikter
HR 440
Gäst
HR 440
SV: Värmepump i sovrummet
Svar #1 skrivet:
27 juni 2017, 08:49:16 »
Hej, Nibe f 2120 surrar ingenting för kompressorn är i utedelen, jag har nyss satt i en 16 KW i Piteå och är mycket nöjd än så länge drar 6Kwh / dygn nu 22 grader och 220 m2
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
27 juni 2017, 08:59:14 »
HR 440, hoppas du registrerar dig och delar med dig av dina erfarenheter av luft/vatten så pass högt upp i landet under kommande vintrar.
Utedelen på en luft/vattenvärmepump bullrar ju en del när de går på hög effekt vintertid, nu på sommaren skall de nog knappast störa nämnvärt, och inomhus är de väl knäpptysta.
Där har luft/vatten en fördel jämför med bergvärme, att de är tystare inomhus.
Annars är ju de flesta bergvärmepumpar idag också rätt tysta, men har du den på andra sidan sovrumsväggen finns nog risk för att man kan bli störd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
27 juni 2017, 10:56:34 »
Även om kompressorn sitter ut så är det ju ett par cirkulationspumpar och växelventiler inne som inte är helt tysta. Jag skulle inte vilja ha den i sovrummet.
Jorme
Gäst
Jorme
Svar #4 skrivet:
27 juni 2017, 12:47:35 »
Ok så innedelen är helt tyst. Om det bara är cirkpumparna som lever om kan jag ju alltid gån ner i pannrummet och lyssna på dim jag har nu.. Annars kanske hag kan placera innedelen i tvättstugan som ligger vägg u vä. Borde inte försvåra instalationen nämnvärt
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
27 juni 2017, 12:51:04 »
Innedelen är aldrig helt tyst. Den innehåller ju ett gäng mekaniska komponenter/motorer och det flödar en del vatten där.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
27 juni 2017, 13:07:31 »
Mmmm, jag missade att den skulle stå I sovrummet, det skulle jag aldrig rekommendera någon.
Å andra sidan finns det ju folk som bor på båtar med allt vad det innebär, är väl aldrig helt tyst på ett sånt ställe heller.
Man kan väl säga att det har med din/er smärttröskel att göra. JAG skulle vara sig sätta en värmepump i ett sovrum, eller rekommendera någon att göra det.
Ett rätt vanligt kalgomål i detta forum är att man styrs av cirkulationspumparna även om värmepumpen står i ett annat rum, eller i källaren.
Så helt tysta är de absolut inte.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4722
användare: 5
rocas
Jisse
PR400
HBerggren
Börje__
