Författare Ämne: Tolka kapacitetsdiagram  (läst 3018 gånger)
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 juni 2017, 09:40:11 »
Funderar på att köpa en Nibe F370 eller F730, men har svårt att tolka prestandadiagrammen. Om jag ska ha normal ventilation hamnar jag på strax under 30l/s eller 100-110m3/h. Det verkar ligga i underkant på var båda pumparna klarar.
Enligt databladen ger
Nibe F370: 1,88kw med 31l/s
Nibe F730: 1,3kw med 30/l/s
Men vad betyder lufttrycksgraferna?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tolka kapacitetsdiagram
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2017, 09:49:51 »
Tillgängligt tryck brukar betyda det tryck som finns "utanför" maskinen, man har alltså dragit bort alla interna tryckfall inuti maskinen.
Högra skalan är luftflöde och skalan till vänster är vilket tryck som en viss fläkthastighet ger vid ett specifikt flöde.
Du ligger lågt med flödet, så kolla upp att frånluftsvärmepumpen klarar ett så lågt flöde utan att behövs stoppa för avfrostning titt som tätt.
Vilket tryck du behöver bestäms av hur du dimensionerar kanalerna, och för höga tryck kan orsaka problem med störande ljud i luftfdonen.
« Senast ändrad: 26 juni 2017, 09:55:47 av Rickard »
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2017, 09:58:04 »
Det finns ju inget tryck om det inte finns något som skapar tryck, dvs fläkten i pumpen? Och en FLVP borde skapa undertryck, men siffrorna är ju i positivt pryck. Är det då trycket mellan fläkten och värmeväxlraren/kondensorn? Fattar inte riktigt vad som styr trycket och hur det justeras eller anpassas. Det står inget om tryck i installationsmanualen, bara luftflöden.
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2017, 10:04:35 »
Trycket är nog inget man ställer in i värmepumpen, det används väl främst för att dimensionera kanalerna om jag får gissa (är ingen expert på ventilation).
Det du ställer in på fläkthastigheten är flödet, jag utgår från att så låga tryck och undertryck som möjligt är bäst, men att man inte kan ha hur lågt som helst utan att det blir svårt att justera in de enskilda flödena på ett bra sätt.
Kan tyvärr för lite om det där för att kunna hjälpa dig mer.
Kanske finns det någon annan som kan mer.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2017, 10:38:15 »
Tack för svaret. OK då är jag med. Dvs det är tryckfallet som pumpen måste jobba mot? Det borde lösas med tillräckligt med tilluftsventiler och stora dimentionser på ventkanalerna.
Nibe 370 har som minimum 28l/s vid normaldrift och 31l/s vid start.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2017, 11:08:39 »
Det måste räknas på , har du för stora kanaler så är det problem att få fram luft i det flöde och temp som behövs
Tex  In 100  då ska ut vara 100  ( 3 in bad , och annat = 33 in per ventil )  5 ventiler ut =  67/ 5 = 13,5 ut för varje , det måste malla med in och ut annars obalans , inställning på inventiler  , lite i små rum mycket i allrum , det blir lite undertryck i huset när köksfläkten går , brukar ta ca 400m3 vid fullfart , men det får man leva med , kort tid
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2017, 20:51:13 »
Det övre diagrammet är fläktkurvan som visar karaktäristiken för hur  fläkten presterar vid olika flöden och tryckuppsättning.
De olika kurvorna är för olika fläktvarvtal. Vilket flöde och tryck som fläkten kommer att arbeta med ges om man i det diagrammet ritar in systemets tryck karaktäristik, vilket man oftast inte vet, annat än att den är en kvadratisk kurva.
Det vanliga förfarandet är att mäta in flödet i de olika donen och kanalerna så man får rätt totalflöde och fördelning. Hur stort tryckfall du får beror på dimensioneringen av dina kanaler och hurpass öppna dina don är, bland annat. Låga tryckfall ger lägre energiförbrukning.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
