Författare Ämne: Ang vb-f bergvärme  (läst 2707 gånger)
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
Ang vb-f bergvärme
« skrivet: 22 juni 2017, 08:40:02 »
jag undrar om det är nåt fel på våran värmepump,jag tycker det är varmt inne och har ställt ner rumsgivarna på min,
även dragit ner värmepumpen på lägsta (12) men vb-f står ändå på 28grader.
Har betongplatta med golvvärme,nån som kan jämföra om det är normalt?
Mvh Kim
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ang vb-f bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2017, 08:47:01 »
Kanske växelventilen som kärvar? Då kan pumpen värma huset när den försöker göra varmvatten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2017, 08:49:23 »
Är det varmt vid golvvärmefördelaren också? När VP'n står i sommarläge stängs cirkulationen av och då kan tempgivaren visa fel eftersom rören värms av varmvattenberedaren.
Är det cirkulation och varmt i golven så är det troligen växelventilen som krånglar.
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2017, 08:59:16 »
Växelventilen är bytt förra året och den har jag kollat att den fungerar som den ska.
Det känns mer som att den kör ut lite värme hela tiden,så jag stängde av pumpen i några dagar,och startade upp den igår kväll,och nu visar vb-f och vb-r 28grader.
Så jag tänkte om nån har golvvärme och kan läsa av deras värde på vb-f.
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2017, 15:11:07 »
Går cirkulationspumpen? Är det varmt vid golvvärmefördelaren?
VP'n borde stå i sommarläge nu, och då ska cirkpumpen vara avstängd. Men det kanske sitter en separat pump vid fördelaren som inte styrs av VP'n?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2017, 19:58:26 »
Båda givarna visar lika?
Hur varmt är det i huset?
Har du noterat om den gör varmvatten ofta?
Stänger du radiatortermostaterna så cirkulerar inte vattnet även om cirkpumpen går så då kan tempgivarna visa knasigt för det.
« Senast ändrad: 22 juni 2017, 20:00:05 av Carl N »
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2017, 20:31:44 »
Nu verkar den ha återgått till det normala,hade den avstängd i två dagar och när jag startade VP så hade jag 28 grader vb-f nu är den nere på 24grader och rumstemp ligger på ca 21.
Jag har för mig att vb-f var uppe på 30-32grader och innetemp låg på 25-27 innan jag stängde av den helt.
Återkommer ifall den får ett rus igen!
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2017, 15:32:44 »
Det var nog bara tillfälligt att den var normal,nu har innetemp ökat till 24 medans det är 17-18grader ute och vb-f 30 (12)
Har känt på golvvärmeslingorna och dom är lite varma.
Har kollat växelventilen och den fjädrar upp som den ska.
Man känner även att golven i badrummen är varma för att det är klinkers i dessa.
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2017, 17:05:33 »
Är det nån lägsta framledningstemp inställd i VP'n (för att kunna ha varma klinkergolv även på sommaren t ex)?
Är VP'n i sommarläge?
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2017, 08:04:03 »
Hur vet man om det finns sommarläge/lägsta framledningstemp?
Har en 1225-8 från 2008
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2017, 20:15:07 »
En 1225 måste ställas i sommarläge manuellt.
Lägsta framledningstemp kan läsas av i meny 5b.
http://www.nibe.se/nibedocuments/10387/031105-4.pdf
Sid 10 i manualen.
