Författare Ämne: Bygga eget golvvärmesystem  (läst 15370 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Bygga eget golvvärmesystem
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2017, 19:47:15 »
Effekten på värmaren låter helt klart OK, 2 kW blir totalt 74 W/m2.
Men är den tryckklassad?
Badtunnor är normalt öppna system så grejer till en sån har väl ingen tryckklassning?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2017, 20:13:20 »
Har ett värmepaket liggande!
Har skickat ett PM till dig Jocke_Bohlin
« Senast ändrad: 23 juni 2017, 12:52:08 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2017, 08:52:17 »
Cirkpumparna till badtunnor och pooler brukar kunna ge som mest ca 2 bar, och alla ingående delar bör klarad det, som sandfilter, värmare och slangar.
Du vet, det är inte sällan någon stoppar in fingret i insprutaren/insprutarna så det blir stopp.
Men visst hade det varit bra med en utförlig tekniskt specifikation.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #18 skrivet: 25 juni 2017, 13:43:45 »
Jag kör ett system som du tänkt.
Vvb och cirkulationspump från Jula.
Har snurrat sen oktober ifjol, kör fast temperatur och det har fungerat bra.
Har bara ändrat temperaturen en gång, sänkte nu när det började bli varmt ute..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jocke_Bohlin
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 25 juni 2017, 19:23:10 »
Jarlingar, du har ett helt slutet system utan expansionstank alltså? Är det inbyggd säkerhetsventil i VVB?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #20 skrivet: 25 juni 2017, 22:37:45 »
Stämmer  tummenupp
Säkerhetsventilen sitter på vänstra anslutningen på vvb'n, den som den levererades med.
8 bar och slangen klarar 9.5 bar.
Har lite luft som blev kvar när jag spolade i vatten.
Den verkar agera tillräcklig buffert.
Har aldrig pyst ut någe vatten.
Duttade lite på den under första uppvärmningen för å släppa tryck.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #21 skrivet: 25 juni 2017, 22:44:10 »
Med temperatur enligt grafen så hade jag 28.5C yttemp på klinkergolvet, varmt å skönt åt fossingarna  :)
Är bara badrummet som värms med denna fulingen.
Ca 6 m2 och kanske 50meter 16 mm slang.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2017, 11:30:50 »
Jarlingar, Hur lågt kan du ställa termostaten? Ner till 0 grader?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #23 skrivet: 26 juni 2017, 11:38:25 »
Går in  i tråden , har skrivit i annan om detta kolla här ,  något för dig  ?  , men har du ett litet golv så är det kanske
lite överkurs men fungerar
Eget citat::
Om du är rädd för hög temp på golvet , kanske en sådan här , ( ingen shuntautomatik eller annat )  men då blir det en liten pump att snurra runt i golvet och sitter efter ventilen på rödblå utgång ,retur från golv in på blå , röd varmt   , men tror det är idiotsäkert  , du kan ställa in en konstant temperatur ' används till cirkulerande VV , konstanttemp , kopplas som shuntkoppling
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #24 skrivet: 26 juni 2017, 13:15:48 »
Matar in 28°c nu i slangen.
Finns mer å sänka ännu om man vill det  tummenupp
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 26 juni 2017, 20:57:53 »
Jag tänkte nämligen senare använda detta system till att värma även parkeringen och gången in till dörren vintertid (skall gjuta med golvvärme även där). Då vill jag ju inte köra ut 28 grader, utan betydligt lägre. Så jag skulle vilja kunna sänka ned till i alla fall 10 grader.
« Svar #26 skrivet: 26 juni 2017, 21:04:35 »
Hur vill  du  att det ska fungera , vad är din önskan om att ha för värmekälla hur stora ytor är det ??
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 26 juni 2017, 21:44:50 »
25focus:
Jag ett gjutit utegolv under tak, 27 m2 som jag vill värma. En enkel termostat på framledningen räcker gott o väl som styrning.
Senare skall jag gjuta en parkering o gång på ca 35 m2 där jag också passar på att gjuta in slang. Samma sak där, en enkel termostat räcker gott o väl. Syftet med denna är att smälta snön när det inte är alltför kallt.
Jag vill alltså bygga detta själv med enkla delar för att hålla nere kostnaden.
« Svar #28 skrivet: 26 juni 2017, 22:02:43 »
25focus:
OK ska se vad jag hittar , det finns lite olika , det är endast under förhållande med Tö -Kyla som det fungerar
varmt -kallt   bra , vilken värmekälla har du tänkt dig , det behövs 100W kvadraten för att smälta och ånga bort vatten utomhus  , så tänk om du skulle ha en enklare L/V VP , bara på el så är enklast att lägga värmekabel , men det blir en häftig
driftkostnad , och vid vatten så är det bara värmeväxlar och glycolblandning som gäller , frysrisken
Fundera lite på vad du kan tänka dig och ge mig ett PM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 27 juni 2017, 18:19:03 »
Jag har faktiskt tänkt på en värmeväxlare och använda mitt befintliga värmesystem. Men en liten billig värmeväxlare är väl inte sådär supereffektiv gissar jag. Mitt bef system är ju en lågvärmesystem till endast golvvärme. Jag vill inte kosta på att bygga ut det till ett andra system (inte just nu iallafall).
Jag kanske skippar parkeringsplatsen om det är så att den kräver för mycket energi.
Men, en glykolblandning i systemet till uteplatsen är väl inga problem va? Det brukar man väl ha?
