Författare Ämne: Bygga eget golvvärmesystem  (läst 15321 gånger)
Utloggad Jocke_Bohlin
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 21 juni 2017, 11:04:23 »
Jag har gjutit ett 27 m2 utegolv o passade på att lägga in 16 mm golvvärme. Eftersom jag har endel prylar liggande så tänkte jag bygga ett eget separat värmesystem.
Expansionskärlet blir på 5-8 liter. VV-beredaren på 5-10 liter. Jag tänkte köra glykol eller nåt annat antifrys i systemet eftersom det är utomhus.
Skulle denna skiss fungera (se bifogad bild)? Är nåt fel eller saknas nåt?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bygga eget golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2017, 12:41:29 »
Hur låg temp kan du köra på VVB?
Normala varmvattentemperaturer innebär mycket hett golv.
Du kanske behöver en extern elektrisk termostat att styra värmen med?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2017, 14:21:05 »
Just det. VVB tänkte jag köpa en ny. Men du har ju helt rätt. Kanske kan man inte ställa den så lågt.
Tänkte först svetsa en egen elpatron, men sen såg jag vad billiga VVB man kan köpa. Men, då kanske det inte fungerar alltså.
Något förslag på extern anläggningstermostat? Men då måste jag ju ha ett relä som kan bryta också.
Eller vet ni om nån annan billig 220 V liten elpanna med inbyggd termostat?
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2017, 15:34:59 »
Med en shunt inkopplad så kan du få ner temperaturen i golvslingorna
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2017, 16:19:02 »
Med shunt kan du trassla till tempen från +10 - +50 steglöst , med VVB -termostat ( om den går ned så långt som till +20
vet jag inte men det finns dom som gör det ) så får du springa och justera tempen rätt ofta , går ju ställa  +20 - +25
då blir det konstant temp ut , men inget att rekommendera ,  om termostaten svetsar så har du min +90 ut , inget bra
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2017, 19:14:30 »
Nu börjar det bli komplicerat för mig...
Hur kopplar jag in en shunt i mitt schema?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2017, 19:36:56 »
Tror det skulle bli enklare med:
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=215730
Den går att bygga in i vanliga svarta gängrördelar eller löda/svetsa ihop något att montera den i.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2017, 20:13:15 »
En värmare för badtunnor skulle kunna funka.
https://www.pool-fritid.se/produkt/elvarmare-2-kw/
1600 kr för värmare med termostat och flödesvakt är rätt kurs.
Eller denna:
https://www.blocket.se/ostergotland/Elpatron__list__sakerhetss_73623520.htm?ca=1_11&w=3
3 kW, kan kopplas på bara en eller två faser för lägre uteffekt, runt 1350 W vore perfekt för dig, mer värme än så skall man inte köra ut i ett värmegolv (ca 50W/m2)
« Senast ändrad: 21 juni 2017, 20:22:52 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2017, 20:29:07 »
Det beror ju på vad budgeten är. Det finns färdiga elpannor för golvvärme med i stort sett allt man behöver:
http://shop.badrumsboden.se/sv/hem/varme--pumpar/golvvarme/elpannor-och-tillbehor/elpanna-2-kw-1-slinga-pid78.htm
https://vvsbutiken.nu/product.html/thermoflow-ng-mini-elpanna?category_id=926
Eller en elpush eller liknande, men dom brukar vara på lite lägre effekt, typ 500W, vilket kanske är lite klent i sammanhanget?
Eller så hittar man en begagnad elpanna på Blocket. Nibe EVC-13 brukar man hitta ganska ofta. Eller nån gammal Värmebaronen. Lite hög effekt, men man kan ju nöja sig med att koppla in en elpatron på en fas.
« Senast ändrad: 21 juni 2017, 20:33:08 av purjo__ »
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2017, 20:34:45 »
Skulle som Purjolöken skriver kolla vad som finns på blocket, med en liten elpanna/kassett så får du en komplett grej som kan reglera värmen mycket bättre än ett hemmabygge.
Oftast kan man ställa ner max effekt mm så den kommer passa i ditt uterum.
« Senast ändrad: 21 juni 2017, 20:40:45 av Carl N »
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2017, 21:06:27 »
Är inte vän med Paint , ha satt in en shunt på din skiss , du behöver inte någon stor  shuntventil  , en  15
räcker ,  (  dom små VVB har 15 anslutning )  och en motor med reglering  ( finns med allt inbyggt i motorn sladd och stickpropp  ) till den , kostnad ca ,  3000:-  sedan är det ett golv som ska styras av en utegivare eller konstant temp
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2017, 21:55:28 »
Är inte vän med Paint....
Vadå? Det är ju en jättefin bild...  ^-^
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2017, 05:24:59 »
Prolemet här är väl att shunt + shuntstyrning blir rätt dyrt, vad kostar en termostat som kan styra shunten i förhållande till golvtemp/rumstemp eller utetemp?
Förmodligen lika mycket som shunten, och då är vi på kanske 6000 kr...
Den där lilla badtunnepatronen har en exakt termostat som gör att du kan hålla en jämn vattenetemp, och det brukar ge en skapligt stabil rumstemp också.
På vår toalett hade vi tidigare elgolvvärme med termostatens givare i golvet, låg på ca 28 grader på sommarn (komfort) och som mest runt 32 grader på vintern - och det gav bra rumstemp på dessa 5 m2.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2017, 12:26:06 »
Schysst! Den där badtunne-prylen sgå riktigt bra ut. Den blir nog en sådan tror jag. Hela grejen med att bygga eget var ju att hålla nere kostnaden. Annars har jag sett färdiga byggpannor från Relek som vore perfekta. Men då hamnar vi för högt i pris.
Tack!
