Författare Ämne: Köpa på nätet eller inte?  (läst 3730 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 21 juni 2017, 09:48:05 »
Funderar på att installera en GSI-12.
Har fått offert på installation och ringade och frågade vad de hade för pris på sin pump. Runt 85000:-. I samma andetag så nämnde han just min tanke, att då kan man köpa den på nätet istället och spara 20000:-.
Då sa han att skillnaden är att man då bara får 3 års garanti på pumpen medan man via dem får 6 års garanti.
Hur kan det skilja i längden på garantin?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Köpa på nätet eller inte?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2017, 10:30:33 »
Jag kan inte se att det skiljer beroende på vart man köpt maskinen, men det går ju alltid ringa CTC och fråga:
http://www.ctc.se/ctc-trygghet/
Troligen är enda kravet att installationen utförts fackmannamässigt, så har det varit tidigare i alla fall.
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2017, 10:42:07 »
Dom verkar ha stramat upp reglerna...
Privatperson med en gällande villaförsäkring med maskinskadeförsäkring erhåller utöver den 3-åriga produktgarantin även en trygghetsförsäkring i ytterligare 3 år.
CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag.
Så du måste få godtycklig VVS-firma att signera igångkörningsprotokollet. Alternativt regga en egen firma i VVS-branchen...
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2017, 10:47:52 »
Min tanke är ju fortfarande att VVS-firman skall installera det hela, men att vi köper in pumpen själva. Jag har lite svårt att motivera att vi skall betala ~20 000:- mer bara för att de ska beställa den.
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2017, 10:51:37 »
Då får du kolla med firman om dom fyller i igångkörningsprotokollet:
http://www.ctc.se/files/pdf/16210191-1_20140414_CTC-Trygghet-garanti-varmepumpar.pdf
Det borde ju inte spela någon roll för deras del eftersom det inte innebär någon ekonomisk risk. Däremot kan dom väl vägra ändå om dom inte får tjäna drygt 20' på själva försäljningen...
Läser man PDF'en med försäkringsvillkoren så står det inget om VVS-firma. Det enda som står är:
2. När gäller försäkringen
Under förutsättning att premien har betalats enligt punkt 10.1 första stycket, träder försäkringen i kraft från och med installationsdagen angiven på försäkringsbeviset. Försäkringstiden framgår av
försäkringsbeviset.
Så jag antar att proceduren är att CTC betalar premien till Protector Försäkring när dom har fått in det ifyllda igångkörningsprotokollet. Hur noga dom kollar upp firman som har skrivit under vet jag inte...
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2017, 17:38:12 »
VVS-firman får säkert svårt med motivationen att göra samma arbete om du plockar bort 20-30k från deras vinst. Varit med om firmor som vägrar utföra arbete om de inte själva får sälja materialet.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2017, 14:13:59 »
Förstår hur du tänker. Men tar du med eget dricka och matsäck på restaurang oxå?
Mao. Vill du ha det gjort av någon med kunnande så får du nog betala för det. Dessutom får du garanti enligt konsument tjänstlagen. 10år på felaktigt utförd installation/dimensionering.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 22 december 2017, 19:12:30 »
Man kan ju se det som att man betalar 20' för tre års garanti under en period då maskin troligen inte går sönder. Tämligen onödigt alltså.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
