Författare Ämne: Vilken värmepump till litet 1800tals hus med enrörssystem.  (läst 1845 gånger)
Utloggad Krulle
  • Antal inlägg: 2
Hejsan.
Har precis köpt mitt första hus, ett gammalt torp från slutet 1800tal på ca 65kvm.
I dagsläget sker uppvärmningen via en luft/luft, finns även vattenburen värme vid ett enrörssystem kopplat till en gamal vattenmantlad spis.
Finns även en pelletskamin i vardagsrummet.
Varmvatten via varmvattenberedare.
Jag vill ta bort pelletskaminen och montera en snygg kamin för mys eldning.
Jag vill ha bort vv beredaren för att få lite mer plats.
Jag vill ta bort befintlig vp för att jag vill ha en dörr där den sitter monterad i dagsläget.
Min tanke har varit att montera en NIBE F2120 samt att bygga en ack tank av rostfritt på kanske 200l med kupade gavlar och montera en kamrörspiral i den.
Är jag helt ute och cyklar?
Finns det kanske ngt bättre alternativ jag bör överväga?
Är som sagt helt ny på detta.
Vore tacksam för lite hjälp / vägledning :)
HR440
HR440
SV: Vilken värmepump till litet 1800tals hus med enrörssystem.
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2017, 04:07:48 »
Hej, jag har nyss satt in en Nibe 2120 16   och en Nibe vvm 310 med inbyggd tank på 50 liter är super nöjd ligger på 4 KWH / dygn 22 grader innetemp kostnad = 2, 30:-  det är billigare än vedeldning
  • Antal inlägg: 36580
i Ett så litet hus tror jag det blir svårt att  komma billigare undan än med en luftvärmepump + elberedare + braskamin som stöttning om det blir så kallt att luftvärmepumpen inte räcker till.
Elberedaren behöver inte vara så stor om du/ni bara skall duscha.
Att bygga en egen tank är inte helt enkelt, de som är anpassade för värmepumpdrift har ofta styrningen inbyggd, och utan den behövs det en rätt dyr reglercentral som kan sköta styrningen, det blir nog inte mycket billigare att bygga nåt eget, tyvärr.
"Acktanken" kan dessutom bara användas som varmvattenberedare, för när du värmer huset är det viktigt att du inte gör varmare vatten än nödvändigt - COP påverkas i hög utsträckning av hur varmt vatten värmepumpen måste producera, så att hålla tanken 55 grader för både husvärme och tappvarmvatten kommer att stå dig dyrt över tid.
Just styrningen av hur varmt vatten som huset behöver för att hållas varmt, och styrningen mellan varmvatten och värmeproduktion är som sagt alltid inbyggt i de olika tillverkarnas elpannor, kanske för att så få som möjligt skall bygga egna lösningar.
Utloggad Krulle
  • Antal inlägg: 2
Okej, kanske lutar åt att jag flyttar värmepumpen till ngt annat ställe där den inte är ivägen.
Vill som sagt även frigöra platsen där varmvattenberedaren står, då finns källaren som ett alternativ. Hur varmt behöver utrymmet för en sådan vara?
Skulle även vilja dra om vattnet så jag även har behållaren med salttabletter där för att få lite mer plats.
Har inte fått tillträde ännu bara spånar så jag vet hur jag kan tänkas göra.
Föregående som bodde där elda 2kubik samt gjorde av med 12000kwh, så det är ju inga enorma mängder el.
Så kanske är enklast att använda befintliga saker bara flytta runt dom lite..
