Författare Ämne: Nya Nibe modeller 1230 med flera  (läst 15971 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Nya Nibe modeller 1230 med flera
« Svar #45 skrivet: 30 januari 2006, 21:50:15 »
Nu när vi ändå är igång. Vad betyder egentligen detta dokument? Min tolkning är att jag torskar 8-9% effekt om jag har en 7kW/50 om jag konstant har -1 istället för +1 på KB-in. Bertil skriver olika saker tycker jag. Först "marginellt" tidigare på denna tråd. Sedan skriver du nåt annat i en annan tråd. Nu måste även vi praktikanter förstå detta   Sc:,h
Lite sent men hoppas att det går bara med ett på pekande :)
mellan +1 och -1 är det två grader inte tre  ;)
Nu skall jag läsa detta igen....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #46 skrivet: 31 januari 2006, 16:35:09 »
Well,
jämför du 7,11kW (0) och 5,45kW (-5) för 7kW och 50 gr så blir väl skillnaden ca 4,7% per grad. Det blir väl runt 8-9% för 2 grader diff, minst...
Så här räknade jag: (7,11-5,45)/7,11/5 = 4,7%
Haken är väl att dokumentet är gammalt   ???
Fortfarande tror jag att min VP får sämre verkningsgrad då jag har KB-in = -1,0,
inte bara lite sämre utan sämre så det märks på bl a VB-fram's toppvärde.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #47 skrivet: 31 januari 2006, 18:27:37 »
Ekke Boo
Tittade min pump verka dra  30 kwh per dygn .läge 6
-3.6 Grader i medel ute !
Hus 250KWm
