Författare Ämne: Tillfällig installation av Nibe EVP270 som VVB  (läst 3344 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 16 juni 2017, 13:31:43 »
Har fått tag på en begagnad EVP270 som jag tänkte köra bara som VVB under sommaren i väntan på att jag får klart ett vattenburet värmesystem framåt höstkanten.
Hur kopplar jag värmedelen av systemet om jag bara vill köra den som VVB? Kopplar man upp allt som vanligt men bara kortsluter ut/in på varma sidan eller hur vilka dela kan han hoppa över så länge?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tillfällig installation av Nibe EVP270 som VVB
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2017, 15:21:53 »
Går den att ställa i något sommarläge med enbart VV så ska det fungera , tittade lite på manualen , det sitter ingen cirkpump i utan den ska vara på utsidan , då  proppar du  dom rör som inte ska användas , du kan få larm
eftersom givare för värme inte är med på rätt sätt , om den går över på el då gör inget det är det du vill ha för VV
den kan morra för utegivaren kanske inte är med , men du får väl testa
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2017, 15:37:48 »
OK, så plugga värmesidan. Får ju smacka på påfyllningsventilen och säkerhetsventilen iallafall annars kan det ju bli lite väl roligt.
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2017, 15:43:53 »
tummenupp
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2017, 16:27:08 »
EVP270 är i princip en tank med en slingberedare, elpatroner + styr.
Anslutningarna är i toppen så de behöver inte pluggas, räcker med att tanken fylls med vatten.
Se till att ev medföljande cirkpump är urkopplad elektriskt.
Du kan lägga nått på anslutningarna så att vattnet inte ångar av för snabbt.
Ställ sen vredet i reservläget och styr värmen i pannan med reservtermostaten på sidan av panelen.
« Senast ändrad: 16 juni 2017, 16:31:52 av Carl N »
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2017, 17:23:38 »
Utmärk, tack för snabba svar.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2017, 07:28:33 »
Kopplade in den igår och nu har jag varmvatten. Nibes förslag var att koppla ut CP och sedan köra den som vanligt så det har jag gjort nu och det verkar funka.
En fråga som dök upp dock är att lampan för elpatronen konstant lyser. Pannan har nått upp till 50grader och stiger inte längre så jag antar att den inte konstant värmer längre. Är det så att lampan för elpatronen lyser för att elpatronen inte är blockerad? Man skulle ju tro annars att den lyser när elpatron kör dvs att den borde vara släckt från och till när man uppnått 50grader.
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2017, 20:18:40 »
Dioden för elpatron ska lysa då den är i drift, det innebär hela tiden även då den inte värmer.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2017, 18:52:36 »
Det finns två olika dioder, den övre som syns när man har fronten på(vid kanalväljare) och sedan den undre som visar om elpatronen är blockerad eller inte(motsvarande för cirk.pump).
Det är den övre jag menar, enligt Nibe så ska den bara lysa när elpatronen verkligen värmer och de kan inte förklara varför den lyser hela tiden...
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2017, 08:07:44 »
Är alla elpatroner inkopplade elektriskt?
Kan vara så att en är urkopplad så att kontaktorn ligger på men elpatron får ingen spänning?
Nu spelar detta ingen roll om din EVP bara är för varmvatten.
