Författare Ämne: Varför behövs mjukstart?  (läst 9206 gånger)
Lennart Smith
Lennart Smith
« skrivet: 16 juni 2017, 10:56:26 »
Har en Thermia Villa Classic 75 som installerades 2002. Valde till mjukstart med argumentet att den skonar kompressorn vid start. Bytte kompressor efter 12 år då den började låta konstigt. För en månad sedan gav mjukstarten upp. Frågan är nu om mjukstarten skall/bör/måste ersättas. Har haft kontakt med Thermias kundtjänst som säger att mjukstarten är till för att "få bort" flimmer i ljuset i samband med att kompressorn startar. Har frågat om inte mjukstarten behövs för att skona kompressorn men får inget svar från Thermia. Fyller inte mjukstarten någon funktion vad gäller kompressorns livlängd?
  • Antal inlägg: 36600
SV: Varför behövs mjukstart?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2017, 12:09:37 »
Nej/nja, det tror jag inte.
Mjukstarten är som jag ser det bra av några skäl, dels så får man inte lika stort spänningsfall när kompressorn startar, dels "smäller det inte till" (kan höras i hela huset i värsta fall) när kompressorn hoppar igång, och dels så påfrestas rör/kopplingar i direkt anslutning till kompressorn mindre då den startar mjukt istället för med ett ryck.
Måhända kan lindningarna skonas en aning då startströmmen blir lägre, men det finns ju hur många elmotorer som helst som går utan mjukstart, så det vore lite märkligt om motorerna inte vore konstruerade att tåla detta.
Det kan dessutom vara så att din defekta mjukstart är det som fått din gamla kompressor att gå sönder, och den inte lägger ut rätt spänning på alla faser så kan motorn ta skada av överström på på någon av faserna.
Normalt skall motorskyddet lösa ut om ett sånt fel uppstår, men ligger man precis på gränsen så kan det med tiden skada motorn.
Eller så har mjukstarten fått sig en smäll när gamla kompressorn gick sänder, inte alls omöjligt.
Det enda jag inte vet säkert är om Thermia använder kompressorer som är designade för mjukstart, men nåt sånt har jag inte hört talas om i alla fall.
Lennart Smith
Lennart Smith
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2017, 12:47:09 »
Ända sedan installationen 2002 har det alltid "smällt till" när kompressorn startar. Kan inte säga att jag någonsin märkt någon särskilt mjuk kompressorstart. Bytte kompressor 2015 som efter bytet gått tyst och fint. Samma "tjong" varje gång den startar som med den första. Motorskyddet började lösa ut för ca. 1 månad sedan och efter diverse mätande och felsökande konstarades att mjukstarten "givit upp". Har kopplat förbi och nu har VP'n gått perfekt i ca. 2 veckor. Frågan är bara om det är värt att ersätta den havererade mjukstarten. Har den någon egentlig funktion?
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2017, 13:08:08 »
Märks det nån skillnad med förbikopplad mjukstart?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2017, 13:32:51 »
Det har varit något rackartyg med den under längre tid , de mjukstarter som sitter i VP är snikisar
dom reglerar bara på två faser men funkar bra , en mjukis ska ställas in efter vad som är värde  på den motor
i  starttid o.s.v  , det är alltid bra med en lugn start , sliter inte så mycket  , en scroll har inte så många rörliga delar
mot en kolv , beroende på vad du har så inte fel med en , kolla vad det står på den i värden , och jämnför andra mot
Thermia se vilken som är billigast , har ingen betydelse av fabrikat alla är jämnförbara
Lennart Smith
Lennart Smith
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2017, 14:06:57 »
Nej. Kan heller inte se något "blink" i ljuset när VP'ns kompressor startar.
Lennart Smith
Lennart Smith
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2017, 14:33:43 »
Det stämmer att mjukstarten hanterar enbart två faser (den tredje "ligger på" hela tiden).
Thermias mjukstart har inga som helst inställningsmöjligheter utan är en "vit klump med några tåtar in & ut".
Har inte fått något pris från Thermia men vet att den ursprungliga inte längre finns och har ersatts av en nummerändrad variant som ser likadan ut.
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2017, 14:53:50 »
Har du scroll ??  skulle vara intressant att veta vad dom har för starttid på den , det har ingen betydelse vad det är för sorts el-motor alla går att mjukstarta
Lennart Smith
Lennart Smith
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2017, 14:58:41 »
Mig veterligen har alla Thermia-pumpar scrollkompressor. I den jag har sitter det scrollkompressor.
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2017, 15:29:11 »
Beror på årsmodell har jag för mig , då behövs det ingen stor mjukis enär scrollen är lättsnurrad gentemot kolv
den gamla har ju gott ur tiden och ny kommit ,
kolla in den här sidan , dom pratar om mjukis där
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57404.0
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2017, 05:55:58 »
Spar på elnätet. Kompressorn klarar sig bra utan, egentligen bättre.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2017, 08:35:05 »
En granne till mig fick läcka på anslutningarna mot kompressorn efter nått år, förklaringen han fick var att brottet orsakats av krängningen av kompressorn vid start.
Han fick i alla fall en mjukstart monterad som åtgärd efter lagningen.
Det finns säkert många anläggningar utan mjukstart som funkat utan problem, men som nån skrev så är det kanske Nibes kolvkompressorer som har mer nytta av en mjukstart än andra modeller?  Sc:,h
Den som sitter på min Nibe är en enkel 2-fas mjukstart, funkar OK tycker jag.
Men jag fick byta den efter ca 9 år då den första gav upp.
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2017, 10:37:46 »
Största "vinsten" med en mjukstart på en scroll är som Carl N nämner just att dom mekaniska påfrestningar på anslutningar och motorfästen blir betydligt lägre. Själva motorn och kompressorn klarar sig i stort lika bra oavsett mjukstart.
