Författare Ämne: Har någon koll på vad DIP Switscharna har för funktion i LV09 pumpen  (läst 7248 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Skulle vara intressant och veta vad DIP Switcharna på elektronik korten har för funktion i LV09 pumpen.
Någon som har koll på detta?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Några frågor:
Talar vi om inre eller yttre styrkortet? Om innerkortet, vilken version av styr har du? Är det Rukings kort med 8 dipswitchar i 2 grupper a 4 dippar, märkta JP 201- och 202-?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
I ute delens elektronik finns en 8-polig som heter JNP402
Denna länk finns den med i beskrivning på sidan 35 men språket är ett frågetecken.
http://www.auxilio.sk/manual.pdf
« Senast ändrad: 13 juni 2017, 21:03:46 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
Du hittar samma manual på svenska här:
http://energysave.se/images/installationsmanual/manual_ES-9KW11KW_heat-pump-SW20140107.pdf
Rent generellt när det gäller Amitimes kloner är funktionerna följande:
JP 1 (default läge: off) self test / självdiagnostik
JP 2 (default läge:off) time shortening / drar ner start upp tiden vid service och diagnostik
JP 4 (default läge: off) defrosting / väljer om avfrostning sker enligt klockan med 45 min mellanrum eller enligt behov
JP 5 (default läge: on) compressor pre-heat / förvärmning av kompressor
JP 7&8 reservation för kommande avvikande kompressorer
JP 17,18,19,20 används för att styret ska identifiera den använda hårdvaruuppsättningen.
Alla styrkort har inte alla dessa switchar, ditt torde sakna 1&2? Irrationella variationer förekommer även de så man vet sällan vad som säkert finns innan man öppnat upp locket till styret.
Logiken här är kinesisk men på det stora hela funkar det helt ok och pumparna levererar helt ok prestanda i förhållande till sitt pris.
Numrering ovan enligt märkning på kretskortet, inte enlig dipswitchen som är märkt 1-8
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
  • Dot gäster: 3499
