Installationsforum
Ventilation ej åtgärdad vid installation av luft/vatten-pump
Ämne: Ventilation ej åtgärdad vid installation av luft/vatten-pump (läst 3008 gånger)
bob-thebuilder
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
bob-thebuilder
12 juni 2017, 09:46:26 »
Vi har precis köpt ett hus vars oljepanna byttes ut 2015 mot en IVT AirX. Vid installationen gjordes inga åtgärder på skorstenen/murstocken eller ventilationen. Huset i fråga är byggt på 60-talet med självdrag.
Vad behöver jag göra för att säkerställa en god ventilation?
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Ventilation ej åtgärdad vid installation av luft/vatten-pump
12 juni 2017, 11:19:07 »
Har ni dålig luft inne , olja drar mycket luft ventilerar och värmer pannrum och källare , annars är väl inte självdrag av ondo
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 juni 2017, 11:16:35 »
Just på sommaren brukar självdraget avstanna då det inte finns några tempskillnader som håller igång luftflödet.
Jag har installerat fläktar i badrum och tvättstuga som ventilerar ut luften.
Jag valde varianten med fuktsensor som kan gå på lågvarv hela tiden och som varvar upp när det blir fuktigt i rummet.
För att inte skorsten ska vittra är den numera inklädd i plåt samt att den fått en plåthatt.
bob-thebuilder
Nybörjare
Antal inlägg: 2
bob-thebuilder
13 juni 2017, 22:31:02 »
Just på sommaren va då jag misstänkte att luften "stannar" när temp-skillnaderna är mindre gynsamma för att självdraget ska fungera utan det tryck som oljepannan skapade.
Jag ska undersöka situationen närmre när vi flyttat in men något kommer göras. Jag tar tacksamt emot olika tips om det finns någon "bästa metoden". Annars antar jag att det är nya till-luftsventiler och kanske en från-luftsfläkt som är standard-lösning och räcker långt.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
10 juli 2017, 20:47:51 »
Sitter det ventiler i murstock där frånluft annars gick kan en lösning vara en mekanisk fläkt i ventilationspipan
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Installationsforum
gäster: 2145
användare: 0
