Författare Ämne: Hjälp med val/dimensionering Luft-vatten värmepump  (läst 3638 gånger)
Utloggad Pellebox
  • värmepump
  • Stad/land: härjedalen
  • Antal inlägg: 1
  • komplement till ved och el
har ett lite hus på 35 kvm puls  källaren  och jag tänket komplettera  med  Luft-vatten värmepump   !
huset  bara bra isolerat hus   och nu kör  elder med ved sen höst.vinter.vår med ved  och kör el på sommaren halv året  och har en ackumulatortank
och jag under om man ska ha en  Luft-vatten värmepump  typ vår  och sommaren halv året och  när man åker bort . vad ska men ha hur stor luft vatten värmepump behöver jag ?  kw ?  jag bor  i Härjedalen  och  typ man vill spar in på ved och el  lite  om man typ kör luft vatten värmepump   vår  sommaren och   höst och när det och varmt ute!!   sägner va pumpen  på vinter är det blir för kalt ute och elder med ved sen !!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med val/dimensionering Luft-vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2017, 11:42:55 »
35 m2 + källare är inte mycket.
Hur stor tank har du?
Spontant så tror jag mer på en liten luft/luft värmepump till detta lilla hus.
Sen finns ju de här billiga grejerna som typ Anslut som säkert kan kopplas mot din tank.
  • Dot gäster: 2097
