Författare Ämne: Nibe F470, Dålig cp - hög energiförbrukning?  (läst 3033 gånger)
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 10 juni 2017, 20:52:37 »
Hej igen!
I vintras hade vi problem med hög energiförbrukning på vår Nibe F 470.
Nu har vi haft en krånglande cp i Niben.
Kan en halvdålig cp medföra märkbart förhöjd energiåtgång?
Med vänlig hälsning
BA
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F470, Dålig cp - hög energiförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2017, 21:05:24 »
Nej det låter inte troligt.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2017, 11:46:30 »
Jag skulle säga att det beror på.
Om cirkpumpen börjar krångla mitt i vintern blir det kallt i huset, om brukaren då inte felsöker utan bara ställer upp kurvan så kan det bli självcirkulation som håller huset varmt, detta medför att kompressorn stoppas och att den då bara går på elpatron.
Men normalt så brukar man ju reagera om detta händer och börjar kolla varför det blir kallt innan man bara vrider upp kurvan?
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2017, 21:55:30 »
oki
Tack :)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2017, 20:58:14 »
En allt för dålig cirkulation kan ju vid varmvattenladdning leda till för hög temperatur på värmebärare ut med påföljd att kompressorn stannar och att sista biten av varmvattenladdningen sker med elpatron.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
