Författare Ämne: Bottenplatta till Nibe F2120-12  (läst 4963 gånger)
Utloggad simplo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 juni 2017, 07:34:31 »
Jag planera att gjuta en bottenplatta till min nya Nibe F2120-12  - 7 cm över marknivå som Nibe rekommendera.
Frågan är hur stor plattan skall vara (längd,bredd, djup)?
Någon i forumet som har en bild på kondensröranslutningen på baksidan av F2120-12?
Någon i forumet som har bilder på deras upställning av F2120 med platta och kondensröranslutning?
På förhand stort tack!
« Senast ändrad: 08 juni 2017, 07:44:09 av simplo »
HR440
HR440
SV: Bottenplatta till Nibe F2120-12
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2017, 15:41:24 »
Hej, jag gjorde min 1600 x 600 och 200 hög över marken   till Nibe 2120 16 KW
Utloggad simplo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2017, 18:01:04 »
Tack - har du en bild på platta/utedel och kondensvattenanslutning?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2017, 08:24:34 »
Lånar tråden; om man har asfalt, behöver man ändå få upp utedelen ytterligare ?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #4 skrivet: 26 september 2017, 11:11:57 »
Vi grävde ner och gjöt ihop lättbetongblock, två i höjd, så att ca 7 cm stack upp ur marken. 120 cm i bredd och 30 cm från väggen. F2120-12 har 47 cm mellan fötterna så blocken på 60 cm räckte.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
