Min VP är tydligen inte registrerad hos kommunen - Problem
Ämne: Min VP är tydligen inte registrerad hos kommunen - Problem (läst 2774 gånger)
Paroscar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Paroscar
07 juni 2017, 13:49:46 »
2014 köpte vi vårat hus. Bergvärme var installerad 2001 av förra ägaren. 2015 började pumpen strula och troligt var det kompressorn. Fick lite tips här på forumet och hade några tekniker hemma som dock inte kunde säga så mycket. Köpte då en ny IVT Greenline och sedan dess har allt funkat finfint.
MEN...nu har kommunen hört av sig efter att grannen borrat för bergvärme och säger att det inte finns något tillstånd får min borrning. Jag måste skicka in massa saker som jag inte har en aning om. De som installerade pumpen från början har konkat (Komfortbyrån). Jag vet borrhålets (1st) djup (160m), riktning rakt ned men inte köldmedel. Går det att säga något generellt baserat på när den installerades eller vad det var för medel i kompressorn (R407C)
Det kommunen vill ha är:
Totalvolym köldbärare i kollektor (liter), frostskyddsmedel i köldbärare samt andel av detta i procent.
Hur fasen ska man få reda på det?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
SV: Min VP är tydligen inte registrerad hos kommunen - Problem
07 juni 2017, 14:01:20 »
Troligen har du etanol i din slinga, och standard är 30%. Oftast är slangen 40 mm, vilket har den fina egenskapen att det ryms ca 1 liter per meter, dvs 2x160 liter (ner/upp) plus metrarna i marken från hålet till pumpen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
07 juni 2017, 16:17:44 »
Högst troligt är det precis som tipo874 skriver, vill du kolla iaf så gör rent filtret som säkert finns på köldbärarsidan. Då läcker det ut några matskedar vätska att lukta på, luktar det sprit så är det etanol och du kan sova gott med vetskap om att du inte lurat kommunen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Daikin_
Antal inlägg: 2937
Daikin_
07 juni 2017, 16:25:02 »
330 liter KB
Etanol
28 %
/Daikin
Paroscar
Antal inlägg: 21
Paroscar
06 juli 2017, 09:50:53 »
Tack för era svar! Trodde jag hade svarat här i tråden men såg nu att jag inte hade
gäster: 990
användare: 7
öbon
svenske kocken
lubbis
Börje__
krambriw
tyke
NiJa
OK
Mer info
