Författare Ämne: Vilken innerpanna till 2120?  (läst 2379 gånger)
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 05 juni 2017, 18:40:51 »
Jag skall sätta inn en 2120 12kw men vilken innerpanna skall jag välja ?Jag har ett badkar på 310 liter till mina barnbarn som de vill bada i när det kommer så jag vill ha något som ger tillräckligt med varm vatten. någon säger att det räcker med 320 och någon säger du måste ha en 310 vem skall man rätta sig efter. Sen har de olika uppfattning om pannan storlek också har hus på 90+källare bra isolerat och nya fönster en säger att det absolut räcker med en 8 kw .Bor i skåne.
har eldat ed pellets innan endast gått 4 ton om året och 22 grader innomhus.
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilken innerpanna till 2120?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2017, 22:41:46 »
Man kan anta ca 5 kWh/kg på pellets och med 80% verkningsgrad blir 4 ton ca 16 MWh/år så en 8 kW ska helt klart räcka till.
Nibe VVM310 har slingberedare viket kan ge sämre med varmvatten vid störttappning, jag skulle valt VVM320 som har en förrådsberedare på 180 liter.
Den ska kunna ge 280 liter varmvatten i lyx-läget vilket ska räcka till ett 310 liters badkar.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2017, 14:59:34 »
Inte hel fel C-N  badkarsmängd  räknas väl med struket mått , det ska ju inte rinna över
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2017, 18:11:57 »
Men det här med om jag skall välja en 8 eller 12,jag bara tänker att en 12 klarar nästan hela året utan spetsvärme plus att den går ner lägre om inte allt behövs tänker jag fel rent ekomomiskt. Och det här med tanken då räcker 320an för de har ju inte karet rent fullt.
Eller får jag fler start och stopp med 320an¨än om jag väljer 310?
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2017, 19:55:41 »
"Arbetstanken" i 310 är större än i 320, 50 liter mot 26 liter.
Å andra sidan borde en 8 kW värmepump räcka till, mellan tumme och pekfinger är maxeffekt drygt 5 kW vid DUT och detta fixar denna vid ca -10 °C.
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2017, 20:59:33 »
Att den går ner i effekt är en sanning med modifikation , en 12;a kan inte gå ner längre än ca 3Kw och en 8;a
kan inte gå ner längre än 2KW har jag erfarit genom forumet , då blir det start-stopp men normalt , läs igenom specarna vad dom ger vid olika minus ute ,  det beror på vad du behöver vid ca -15 , dom flesta hus klarar sig med max 9KW
vid den tempen , är ju ingen skillnad på behovet , el-panna - VP - pellets e.t.c .
