Författare Ämne: Jag får kondensvatten inomhus  (läst 12836 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 05 juni 2017, 16:55:21 »
Har en äldre Panasonic CU-E9DKE som ger bra värme ner till -15 men när jag har den för att kyla under sommaren så får jag kondensvatten inomhus istället, verkar täppt någonstans och undrar hur man gör för att kolla upp och eventuellt rengöra kanske!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Jag får kondensvatten inomhus
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2017, 17:06:36 »
Avloppsslangen från tråget brukar gå tillsammans med kylmediarören ut genom väggen och mynna nånstans på utsidan. Leta rätt på änden och blås rent.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2017, 18:04:15 »
Detsamma gäller kylskåp med autoavfrostning , när det börjar rinna i skåpet , stopp i slangen , går att rensa med gardinfjäder
som är böjlig
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2017, 18:10:26 »
Lite jobbigt att göra detta från utsidan då jag måste ta bort ett målat tak så jag undrar om man kan göra detta innefrån!!
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2017, 19:29:55 »
Ja det är bara att stoppa in fjädern och ruska lite , kanske hälla i ett glas vatten försiktigt så det spolar ur slangen
när du ruskar med fjädern
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2017, 06:42:15 »
Om du lossar plastkåpan på värmepumpen så ser du en "droppskål" nedanför värme/kylelementet, ur den mynnar en slang i ena hörnet (oftast på höger sida) - kan du komma åt den öppningen så kan du renblåsa eller rensa med fjäder och skölja.
Jag brukar ta in luftkompressorn och blåsa rent slangen som jag har från min kylare i vardagsrummet, den är monterad i taket och PUMPAR ut vattnet med en pump, men det pluggar ändå ca vart 3:e år som inget görs.
@Purjo_  Det känns bättre att blås ut slemmet än att blåsa in det...
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2017, 09:06:54 »
Ja, ja. Man får väl suga på slangen då...  :P
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2017, 15:27:10 »
Tackar er alla men nu ser jag att problemet inte är röret på höger sida utan hålet på andra sidan som har gått sönder helt.
Jag har nu tejpat där med aluminum tejp och undrar om det räcker så eller om man kan byta hela droppskålen !!
Se bilderna nedan
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2017, 15:37:53 »
Håller det så håller det , till att börja med , kanske beställa något nytt och byta senare
