Vattenburen värmeförflyttning.
Ämne: Vattenburen värmeförflyttning. (läst 3190 gånger)
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
05 juni 2017, 14:33:14 »
Fungerar det?
Nån med erfarenhet från sitt eget system?
Tanken är att radiatorerna absorberar värme från entréplanet och avger värme i radiatorerna i källaren.
Man tillför alltså ingen värme utan cirkulerar bara vattnet med cirkulationspump
Sommartid så har jag kanske 23° på entréplanet och ca 14° i källaren.
Har inte installerat mitt system ännu så kan inte testa själv..
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Vattenburen värmeförflyttning.
05 juni 2017, 14:45:51 »
Tveksamt , kanske något , men det som kan uppstå är kondens på raddarna 1 tr inget bra
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
05 juni 2017, 15:12:38 »
Att det skulle bli kondensutfällning på entréplanet menar du då?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 juni 2017, 17:10:31 »
Jag har inga tabeller tillgängliga nu, men den överförda effekten handlar i bästa fall om något eller några hundratal Watt.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
05 juni 2017, 17:38:02 »
Vore fint med tabeller då skulle det gå att göra en relevant bedömning
Behövs inte många watt för att höja temperaturen i den väldigt välisolerade källaren..
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
05 juni 2017, 18:00:53 »
Eftersom det är kallare nere så kommer det att gå upp kallt till ÖV , sommartid är det mycket vatten ( fukt ) i luften och den fäller ut när det varma kommer på det kalla , den s.k. daggpunkten kan uppstå , i ditt fall kan jag inte svara på när den inträffar ,
men att det kommer att hända är klart ,men hur mycket vet ingen , det är detsamma som rördragning VV och KV , VV ska alltid vara överst för att inte strålvärmen ska träffa det kalla och kondensera på röret , du kan se det på KV-rören i tvättsstuga och bad vid vissa förhållanden under sommaren , men som sagt det går ju att prova , då måste termoventilerna vara öppna annars inget flöde
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
05 juni 2017, 20:32:46 »
23° luft med 57% relativ fuktighet har daggpunkten 14.03°..
Om vi når upp i 57% här hemma..?
Och att radiatorerna faktiskt blir så kalla..
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
05 juni 2017, 20:38:30 »
Effekten kommer inte att vara märkbar, jag har testat men tyvärr
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #8 skrivet:
06 juni 2017, 16:32:24 »
Perfekt
Då vet jag att det inte funkar erforderligt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
07 juni 2017, 07:31:59 »
Risken för kondens är nog om/när du har dörrarna öppna och korsdrag i huset, vilket man å andra sidan ofta har på sommaren...
Ett smart sätt att värma källaren kan annars vara att sätta in en avfuktare, den både avfuktar och värmer källaren med med lite högre verkningsgrad än en elradiator.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
07 juni 2017, 08:39:37 »
Risken för kondens torde vara minimal då kyltransporten i stort sett är obefintlig eller i alla fall mycket låg. Som sagt så har jag nästan alltid cirkulation mellan källare och övervåning men aldrig varit i närheten kondens.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #11 skrivet:
08 juni 2017, 00:08:39 »
Har installerat FTX-ventilation med undertrycksventilerade golv i hela källaren, och väggarna har 150mm isolering invändigt (riskkonstruktion jag vet..) +200mm utvändigt, så källaren har väldigt bra klimat och inte mer fukt än övriga huset.
Blir nog till att köra bvp sommartid för lite stöd i källaren och toaletterna med gv initialt.
Har börjat fundera på solfångare, men det blir senare då jag har tid att bygga en tekniktank, har en ukv-100 just nu som arbetstank.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
08 juni 2017, 07:47:42 »
En eller ett par luftsolfångare kanske skulle kunna vara något för dig?
De är ju billiga och värmer bra på sommarn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #13 skrivet:
08 juni 2017, 08:40:17 »
Har funderat på det också, men det blir nog att jag bygger vattenburen solvärme.
Ska lägga markvärmeslingor under en stenlagd gång till huset.
Så vintertid får solen tina is och på sommaren värma källaren
gäster: 1727
användare: 11
svenske kocken
JoA
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
