Författare Ämne: Vattenburen värmeförflyttning.  (läst 3200 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 05 juni 2017, 14:33:14 »
Fungerar det?
Nån med erfarenhet från sitt eget system?
Tanken är att radiatorerna absorberar värme från entréplanet och avger värme i radiatorerna i källaren.
Man tillför alltså ingen värme utan cirkulerar bara vattnet med cirkulationspump
Sommartid så har jag kanske 23° på entréplanet och ca 14° i källaren.
Har inte installerat mitt system ännu så kan inte testa själv..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 5456
SV: Vattenburen värmeförflyttning.
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2017, 14:45:51 »
Tveksamt , kanske något , men det som kan uppstå är kondens på raddarna   1 tr  inget bra  :(
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2017, 15:12:38 »
Att det skulle bli kondensutfällning på entréplanet menar du då?
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2017, 17:10:31 »
Jag har inga tabeller tillgängliga nu, men den  överförda effekten handlar i bästa fall om något eller några hundratal Watt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2017, 17:38:02 »
Vore fint med tabeller då skulle det gå att göra en relevant bedömning  :)
Behövs inte många watt för att höja temperaturen i den väldigt välisolerade källaren..
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2017, 18:00:53 »
Eftersom det är kallare nere så kommer det att gå upp kallt till ÖV , sommartid är det mycket vatten ( fukt )  i luften och den fäller ut  när det varma kommer på det kalla ,  den s.k. daggpunkten kan uppstå , i ditt fall kan jag inte svara på när den inträffar ,
men att det kommer att hända är klart ,men hur mycket vet ingen ,  det är detsamma som rördragning VV och KV  , VV ska alltid vara överst för att inte strålvärmen ska träffa det kalla och kondensera på röret , du kan se det på KV-rören  i tvättsstuga och bad vid vissa förhållanden  under sommaren , men som sagt det går ju att prova , då måste termoventilerna vara öppna  annars inget flöde
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2017, 20:32:46 »
23° luft med 57% relativ fuktighet har daggpunkten 14.03°..
Om vi når upp i 57% här hemma..?  dontknow
Och att radiatorerna faktiskt blir så kalla..
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2017, 20:38:30 »
Effekten kommer inte att vara märkbar, jag har testat men tyvärr
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2017, 16:32:24 »
Perfekt  tummenupp
Då vet jag att det inte funkar erforderligt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2017, 07:31:59 »
Risken för kondens är nog om/när du har dörrarna öppna och korsdrag i huset, vilket man å andra sidan ofta har på sommaren...
Ett smart sätt att värma källaren kan annars vara att sätta in en avfuktare, den både avfuktar och värmer källaren med med lite högre verkningsgrad än en elradiator.
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2017, 08:39:37 »
Risken för kondens torde vara minimal då kyltransporten i stort sett är obefintlig eller i alla fall mycket låg. Som sagt så har jag nästan alltid cirkulation mellan källare och övervåning men aldrig varit i närheten kondens.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2017, 00:08:39 »
Har installerat FTX-ventilation med undertrycksventilerade golv i hela källaren, och väggarna har 150mm isolering invändigt (riskkonstruktion jag vet..) +200mm utvändigt, så källaren har väldigt bra klimat och inte mer fukt än övriga huset.
Blir nog till att köra bvp sommartid för lite stöd i källaren och toaletterna med gv initialt.
Har börjat fundera på solfångare, men det blir senare då jag har tid att bygga en tekniktank, har en ukv-100 just nu som arbetstank.
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2017, 07:47:42 »
En eller ett par luftsolfångare kanske skulle kunna vara något för dig?
De är ju billiga och värmer bra på sommarn.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2017, 08:40:17 »
Har funderat på det också, men det blir nog att jag bygger vattenburen solvärme.
Ska lägga markvärmeslingor under en stenlagd gång till huset.
Så vintertid får solen tina is och på sommaren värma källaren  :)
  • Dot gäster: 2499
