Författare Ämne: 310 P Kompressorras, Vad gör jag?  (läst 1473 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 04 juni 2017, 14:01:52 »
Hejsan,
Har en 310 p årsmodell -06 där kompressorn rasat. Hur ska jag göra?🙈 Byta kompressor eller helt ny pump? Till saken hör att jag även har en fjärrvärmemodul (fjvm120), som jobbar mot radiatorerna då 310:an ej orkar med det,  istället för att elpatronerna eller att värmepumpen i sig behöver göra det. Med andra ord används värmepumpen i princip endast för förbrukningsvattnet och såklart ventilationen. Jag eldar också i en mkt effektiv kamin och då märker man stt pumpen "vilar",  så slitaget på värmeanläggningen borde inte vara stort. Är mycket besviken på livslängden på kompressorn, minst sagt....
Imorgon måndag kommer försäkringsbolaget höra av sig. Finns det någon med ett brs tips på hur jag bör tänka? Kompressorbyte? Pumpbyte? Byta ut allt till en fjärrvärmeväxlare?
Systemet jag kör idag är mycket ekonomiskt.
Tack på förhand!😊
Jonas
  • Antal inlägg: 5455
SV: 310 P Kompressorras, Vad gör jag?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2017, 14:59:44 »
Ja säg det , hittade det här på forumet , kanske kan hjälpa i beslutet
det var någon annan med samma problem annars tycker jag det verkar bra med fjvm tillskott
även om det är en årlig kostnad
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41915.msg401221#msg401221
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2017, 18:34:42 »
Denna kompressorn bör funka bra i din värmepump.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64649.msg685306;topicseen#new
Du behöver en kyltekniker som kan flytta den till din värmepump.
