Författare Ämne: Luft-vatten-luftvärmepump för pool sommar och vattenburen golvvärme vinter?  (läst 3895 gånger)
Jocke123456789
Jocke123456789
« skrivet: 03 juni 2017, 17:32:05 »
jag är totalt oteknisk och okunnig. Jag har en fråga:
Är det någon som har kört en luft-vatten-värmepump för att värma pool sommar och värma vattenburen golvvärme på vintertid? Om ingen har det finns det några direkta och/eller stora svårigheter som gör att det inte går som ni ser?
Tanken är att slippa ha två lösningar vid en ny tillbyggnad (utan möjlighet att koppla på befintlig golvvärme) och pool.
Mvh
Jocke
  • Antal inlägg: 5462
Det går att göra det du säger , men du måste tala om vad du för VP + innerdel  är lite olika för olika VP
  • Antal inlägg: 31279
Om du tänker skaffa en ny luft/vattenvärmepump så finns modeller som kan kopplas till en pool med lämpliga tillbehör.
En sån kan ju t ex under vår/höst värma både varmvatten, hus och pool.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Då krävs väl en ganska stor pjäs?
Och hur värmar man poolen? En värmeväxlare som ligger nere i poolen eller hur funkar det? Man lär ju inte vilja cirkulera radiatorvatten ut i poolen...  Sc:,h
Du måste ha separat växlare för poolvattnet , går inte att ha klor vatten i VP och system
inte en stor pjäs , det beror på vilket krav du har , den ger vad den klarar i effekt
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
En bekant installerade i höstas CTC ecoZenith i350 + 520m. För poolvärme och VVC behövdes tillbehöret Expansion Energyflex. Den boxen hanterar vvc/sol/pool/tankladdning.
I pannrumet finns pump och sandfilter och en värmeväxlare på samma rör.
En växelventil som styrs av expansionsboxen ser till att få vattnet till golven eller poolen (värmeväxlaren).
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
I princip alla pooler har en cirkulation till ett filter, på samma slinga kan man sätta en värmeväxlare som gör att poolvattnet kan värmas av radiatorvattnet.
Jocke123456789
Jocke123456789
SV: Luft-vatten-luftvärmepump för pool sommar och vattenburen golvvärme vinter?
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2017, 06:56:51 »
Tack för hjälpen alla!
Jag har ingen värmepump än utan skall köpa allt, börjar bygga pool+utbyggnad nästa vår. Ska självklart ta kontakt med lämplig firma snart men ville höra lite erfarenheter. Således vad jag kan läsa ut av svaren så går det men bäst (man måste?) ha två system som inte kan vara igång samtidigt.
GabrielH: vet du vad din kompis lösning kostade totalt?
Återigen tack,
Jocke
Nja, det är ett system, men man måste bygga ut det med pool-tillbehör.
Jocke123456789
Jocke123456789
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2017, 18:10:27 »
Exakt, jag menade så.
