Författare Ämne: Nibe 1226 vs. IVT Geo 312  (läst 1983 gånger)
Utloggad EJ
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 juni 2017, 10:45:59 »
Jag är en nybörjare I värmepumps världen och har en fråga. Vi vill installera en bergvärmepump i vår villa som har elpanna+vattenburnna radiator. Huset är 148kvm boyta, 65 biyta. Beräknar en toppeffekt på 11,5 kW. En leverantör rekommenderar antingen en Nibe 1226 med av/på kompressor 12kW eller en varvtalsstyrd från IVT Geo 312.  Kan någon förklara skillnaden mellan dessa två? För- och nackdelar mellan de? Är det längre livstid på en varvtalsstyrd? Enligt lev är IVT Geo 312 ca 10000kr dyrare än Nibe 1226. Är det värt dem extra pengarna?  Tack för alla svar och råd!
EJ
  • Antal inlägg: 36580
SV: Nibe 1226 vs. IVT Geo 312
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2017, 12:42:36 »
Invertervärmepumpen får ju fler drifttimmar, men den får gå på lägre effekt, om det gör att den håller längre eller kortare tid vet nog ingen idag.
När invertervärmepumparna börjar vara 15-20 år gamla vet vi om de hade kortare eller längre livslängd, typ...
Tycker det var liten prisskillnad mellan en "gammal" Nibe (1245-12 är senaste modellen av on/off) och en modern IVT.
Jag skulle nog valt IVT i detta fall, den bör få högre årsmedelverkningsgrad.
Å andra sidan, on/off-värmepumparna är ju beprövade...
Kanske behöver du en arbetstank om du tänkt köra med >100% effekttäckning och on/off-värmepump.
Och då lär det bli minst lika dyrt, om nu inte en tank var inräknad i priset då fått?
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2017, 08:59:05 »
Jag vill nog inte rekommendera en 12 kW on/off till ett hus med 11.5 kW i toppeffekt utan en rejäl tank.
Ingår den inte i priset för Nibe 1226-12 så välj den andra.
Men ta in offerter från fler leverantörer, och när du gör det, se till att ange samma toppeffekt och förutsättningar så offerterna går att jämföra.
