Författare Ämne: Kyla  (läst 3869 gånger)
Utloggad /tommy
Kyla
« skrivet: 25 januari 2006, 15:06:20 »
Hej.....
Håller på att bygga ett hus och har bestämt mig för en kombinerad frånluft/bergvärmepump av märket Auto term Gemini.
Min (möjligen dumma) fråga är om man kan tänka sig att använda den kalla utgående frånluften till att sänka temperaturen i ett skafferi. Enligt tillverkaren är frånluften 15 grader lägre än rådande innomhustemperatur. Så vid 20 grader inne är frånluften bara 5 eller hur. Om jag leder den via skafferiet och ut borde jag kunna sänka temperaturen i skafferiet, eller?
Är det här en helt vansinnig idé eller behöver man komplettera med någon annan manick (värmeväxlare) för att göra det möjligt?
/tommy
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Kyla
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 22:05:56 »
Tommy,
jag hade samma typ av fråga för ett år sedan och det svar  jag fick från Rickard (forum admin) var, "vad ska det hända när pumpen bara blåser inomhus varm luft rakt ut på sommaren, när den inte behöver tar upp värmen från inomhus luften?" Juste, då blir det plus 20 grader i skafferiet!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Kyla
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 23:11:17 »
Jag har en klädkammare i anslutning till tvättstugan. I tvättstugan har vi frånluftsutsug, som brukligt, men i klädkammaren har vi ett friskluftsintag i stället för det normala utsuget. Det innebär att vi får ganska stor omsättning på luften där och eftersom klädkammaren ligger på norrsida är det alltid svalt där, även på sommaren. Mitt tips är alltså att planera så att skafferiet ligger mot norr samt att ha ett friskluftsintag där.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
