Författare Ämne: Ett par frågor om multisplit/duo  (läst 4415 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 01 juni 2017, 17:40:00 »
Undrar lite hur det fungerar med en multisplit och två innerdelar.
Skälet till att jag fundera på en sådan lösning är begränsad plats för utedelar.
Hur fungerar det med värmeeffekten? Är den jämt fördelad mellan de två innerdelarna eller får jag all/nästan all effekt till en del om den andra inte går?
Med en MXZ Hyper Heating som exempel (6.4kW) kan jag då få allt i en del eller maxar de två innerdelarna ut vid 3.2kW vardera?
Om man skulle råka sätta den ena på kylning och den andra på uppvärmning, vad händer då?
Bonusfråga. Ibland står det årlig förbrukning kWh/a. Vad betyder denna siffra i verkligheten? Finns det någon "antagen" driftstid för en LLVP?
SV: Ett par frågor om multisplit/duo
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2017, 18:05:40 »
Du får dela effekten mellan innerdelarna, går ej att få hela effekten på en innerdel
Man kan inte köra den i värmedrift och den andra i kyldrift då den kommer stanna och larma
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2017, 19:23:32 »
Såg på modellen att det gick att få ut upp till tre olika klimat från den men totalen vad den ger delas upp , tydligen fjär för varje innerdel
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2017, 19:27:23 »
Vet inte riktigt vad du menar med 3 olika klimat?
Det är 2 innerdelar till den modellen
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2017, 19:30:59 »
Det stod i beskrivningen att det gick att koppla upp till 3 innerdelar , men han behöver ju bara 2 , kanske det var till de större
modellerna
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2017, 19:46:56 »
Vet inte vilken beskrivning du tittat på men hyper heating 2E53 kan man bara ha 2 innerdelar till.
Finns andra utedelar som du kan ha upp till 5 innerdelar till men dom är inte hyper heating.
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2017, 20:03:33 »
OK har gått mig lite förbi ,ögnade igenom beskrivningen kollad igen du har rätt ,
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2017, 20:07:51 »
Tackar,
Var som jag trodde men inte hoppades på angående effekten.
Att det inte gick att köra värme och kyla samtidigt insåg jag men undrade vad som hände om man råkade göra så. Min tanke var att ha den ena främst som A/C och den andra för värme (dock olika säsonger) vilket skulle kunna ge som resultat att båda kunde vara igång samtidigt men ställda för värme resp kyla om man inte tänkte sig för. Larm och stop verkar ju rätt och vettigt.
Den ena skulle värma huset på vintern och den andra kyla sovrummet på sommaren. Behöver nog mer än halva effekten på den som skulle gå mest som värmare.
PS om man kollar MXZ så finns det tre modeller, åtminstone där jag tittade, och där är en den jag använde i exemplet och en annan klarar 3 innerdelar så förstår diskussionen.
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2017, 20:09:57 »
Men bara 1 hyper heating  tummenupp
