Författare Ämne: Nibe F2120 vs Thermia Atria Optimum  (läst 5034 gånger)
Utloggad Voune
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 maj 2017, 08:19:36 »
Vi står i valet och kvalet mellan dessa två luftvattenpumpar Nibe F2120 12kw (med VVM320) och Thermia Atria Optimum 10. Är det någon som har något att säga om dessa två och vad ni rekommenderar?
Det som talar för NIBE att de känns mer mottagliga för extern kommunikation (vi skulle vilja läsa och skriva värden från ett tredjepartssystem). Fördelen med Thermia som jag förstått det är att det är en gammal beprövad pump som ska hålla hög kvalité. Vi har också fått argumentet att kompressorn sitter på inne delen hos Atria Optimum vilket ger mer driftsäkerhet.
Tär gärna emot synpunkter.
Tack på förhand
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Nibe F2120 vs Thermia Atria Optimum
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2017, 09:22:01 »
Den stora fördelen med Atrian är väl att du kan borra och jacka på Atrian på borrhålet om du inte vill köra mot utedelen vintertid.
F2120 är överlägsen i cop när det blir kallt, skiljer ca 1 i cop vid minus 15 mot övriga modeller som brukar ligga rätt lika i effektivitet. Om det gör något på det stora hela vet jag inte.
Priset är väl det negativa med 2120, de priser jag fick låg uppåt 140k efter rot och att det är vatten mellan ute och innedel.
Har Atrian vatten eller kylmedium?
Du vet att f2120 12kw egentligen bara ger strax över 9kw?
« Senast ändrad: 31 maj 2017, 09:32:30 av Hiller »
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Voune
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2017, 10:25:59 »
Tack för snabbt svar!
Att den är 9 kw vet jag. Men det är installatörer som har dimensionerat så får hoppas de har rätt.
Vad menar du med att borra och jacka mot borrhål?
Prismässigt så är offerterna ungefär lika. Runt 112 000 efter rot för komplett installation.
Jag har förstått det som att Atria har köldmedium mellan inne och ute då kompressorn sitter på insidan.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2017, 10:38:25 »
Ja just ja, ibland är det bra att tänka till innan man säger något 😄
Det måste ju va köldmedium då den kan användas som bergvärmepump👍🏻
Det ska i princip vara samma pump som diplomat optimum som är en av Thermias bergvärmepumpar, jag är ganska grön på detta jag också men vad jag hört så ska det gå att borra och koppla på optimum innedel mot borrhålet och då har du bergvärme👍🏻😊
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2017, 10:40:22 »
Atrian har köldbärarsprit + vatten mellan utedel och innedel, det är viktigt att denna blandas exakt rätt, annars kan det bli problem.
Utedelen är bara en värmeväxlare vätska/luft + fläkt.
Annars anses Atrian som driftsäker och funkar bra.
Att koppla på en borra i serie med utedelen är det nog inte så många som gör, kan man borra så gör man väl det från början och skaffar riktig bergvärme?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2017, 11:01:47 »
Stämmer säkert Carl, det var Oraklet som sa det och hans ord väger rätt tungt i min värld 😄👍🏻
Utloggad Voune
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2017, 11:08:45 »
Hur står sig NIBE F2120 mot Atria? Thermia känns som bra grejer, men tycker NIBE är intressant med deras nyare teknik. Smart price adaption, möjligheten till modbus-kommunikation bland annat. Båda har väl onlinetjänster med appar också? Hört att Thermia Online verkar uppskattat, någon som provat NIBEs? Jag har en önskan att kunna mäta uttagen energi från värmepumpen för att ha koll på hur mycket vi gör åt. Visst vi kan kollar på elmätaren, men då ser vi ju bara hur mycket pumpen har gjort åt, inte vad den har puttat ut. Där är NIBE bättre med sin energimätare som tillval, då kan man läsa uttagen kWh från panelen och från modbus om jag har förstått det rätt? Vad tjänar jag på det frågar Thermia? Antagligen ingenting, men jag tycker det är intressant med loggning osv. För att få samma funktion på Thermia så behöver man bygga extern flödesmätning utanför pumpsystemet, visst det går ju men är krångligare. Så frågan är väl om NIBE står sig tillräckligt bra mot Thermia så det är värt att välja till de här funktionerna. Det viktigaste i slutändan är ju ändå att grejerna faktiskt fungerar bra. Resten är ju mest kul...
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2017, 15:02:13 »
Vad gäller kvaliteten på Nibe 2120 har jag ingen aning.  :-\
Ska jag vara ärlig så känns de tidigare versionerna av nibes luft/vatten värmepumpar som klassen under Thermia kvalitetsmässigt.
Men jämför man t ex bergvärme så ser inte jag att det finns nån större skillnad mellan Thermia och Nibe.
Nibe borde kunna få ihop bra grejer tycker jag, men historiskt så känns det som att Thermia har ett litet försprång kvalitetsmässigt på just luft/vatten värmepumpar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2017, 19:15:35 »
Finns väl lite modernare luft/vatten vp från Thermia också med antar jag bättre cop och ska man inte köra brine höjning via frånluft eller liknande har väl inte glykol modellen Atria nån fördel.
Utloggad Voune
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2017, 11:29:30 »
Valet föll till Nibe då jag fick höra från olika källor att Nibe numera höll samma kvalité som Thermia. Hoppas det stämmer nu, eller i alla fall inte är skitgrejer. Det som avgjorde då var Nibes tillval på EMK-300 så jag kan mäta uttagen effekt samt modbus kommunikation. Prismässigt var de lika. SCOP låg de också tämligen lika på, runt 3,6.
« Senast ändrad: 01 juni 2017, 11:31:19 av Voune »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2017, 17:21:28 »
👍🏻 bra val! Scop borde bli högre med f2120, 5 säger de i reklamen iaf om man nu kan tro på den...
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2023, 12:24:47 »
Kan man
Går det att kombinera mark, berg, FLM och utedelen med Thermia Atria?
Kan man kombinera IVT 495  med utedelen från typ-Atria? Bortsett från styrning och  kontrollfrågor.
Det skulle lösa problemen med liten borrhål och markslinga.Det är inte frågan ..du inte vill köra mot utedelen vintertid. Det är fråga att få det bästa av detta kombination.
« Senast ändrad: 23 juli 2023, 19:25:17 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2023, 15:09:45 »
Låt oss säga att du byggde ut din villa. Den tidigare ägaren snålade   på installationen från början. Borrhål är den bästa men begränsade energikällan. du vill vara snäll mot borrhål och använda vid -20c , återladda.
Jag trodde att Thermia Atria är riktig bergVP som man anpassade  till att ta värme från uteluften.
« Senast ändrad: 23 juli 2023, 15:39:45 av tubaralo »
  • Dot gäster: 3525
