Författare Ämne: Högfrekvent surr från min CTC EcoAir 510M  (läst 9025 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Högfrekvent surr från min CTC EcoAir 510M
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2018, 23:30:01 »
Och man kan väl tillägga att kylkompressorer så gott som alltid drivs av tvåpoliga motorer. Så varvtalet på en 50 Hz-driven asynkronmotor i en on/off-styrd värmepump blir knappt 3000 r/min (kanske 2800 - 2950 beroende på belastning).  I inverterstyrda värmepumpar med synkronmotor kan frekvensen variera mellan t ex 30 och 85 Hz, detta exempel ger varvtal från 1800 till 5100 r/min.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Frank_F
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2018, 21:23:26 »
Nyfiken på hur det gick?
/pappa_micke
Långt senare svarar jag 😀
Jag hade en person som kom ut och tittade på den och sa att den ska låta så. Jag argumenterade men fick svaret hela tiden att den skulle låta så...
Så det blev inte så mycket av det. Jag har vant mig vid ljudet och accepterat det. Har sett en på en väg jag kör några gånger per år, den är dock alltid avstängd när jag kör förbi och stannar för att lyssna.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: 29 september 2018, 13:32:03 »
Kan väl tillägga att min 510M låter likadant som du beskriver att frekvensaren tjuter. Ungefär över 70 RPS hör man det tydligt inne i huset också.
Jag råkar jobba en del med just frekvensomformare och 510M låter precis som en frekvenskare ska.
Men fy fan vad störigt det är.
Överväger att utnyttja min 100 dagars nöjdhetsgaranti och lämna tillbaka vår anläggning.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2018, 08:56:02 »
Är det nåt som hänger ihop med att det är en inverter?
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2018, 12:13:04 »
Det som kallas inverter i värmepumpssammanhang kallas frekvensomformare eller frekvensomriktare inom industrin. Så det är samma sak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2018, 15:53:19 »
...dvs detta slipper man på en on/off-pump?  Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2018, 13:15:41 »
Ja. Om inte ev mjukstart är switchad, eller om det finns någon switchad nätdel för styrelektroniken som kan föra oljud.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2018, 21:41:51 »
Nope... Det enda vi hör är ett sus genom vattenrören när avfrostningen kör igång, men då hör vi ju att den är igång och fungerar. :)
  • Dot gäster: 5809
