Författare Ämne: Vad drar ström i 'sommarläge'?  (läst 22173 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Vad drar ström i 'sommarläge'?
« Svar #30 skrivet: 11 juni 2017, 11:20:26 »
Nyfiken som man är la jag några loggar på invertertemperatur jämfört med gradminuter. Jag loggade även VV-laddning för att se när kompressorn gick.
Det verkar som invertertemperaturen hålls på ca 30 gr när VP har uppnått pumpstopp i sommarmode (GM=0). Detsamma när man sätter VP i standby med huvudbrytaren.
Så fort fort VP återgår till normaldrift (börjar räkna GM) tillåts invertertemperaturen vara ca 25 gr vid avstängd kompressor.
Jag undrar varför man olika nivåer?  Sc:,h
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #31 skrivet: 12 juni 2017, 16:13:45 »
Jag har inbillat mig att invertertemperaturen är temperaturen i själva elektroniken eftersom det känns logiskt att leverantören av elektroniken vill ha koll på det för att inte överhetta enheten. Men jag kanske får tänka om där.
En möjlighet är dock att man vill hålla invertern lite uppvärmd för att undvika kondens i den, det råkade vi ut för på ett tidigare jobb och det blev inte alls bra...  :o
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5459
« Svar #32 skrivet: 12 juni 2017, 16:21:31 »
// Magnus
Jag tror inte att inverter resp. elektronik har något samband med temperatur , däremot kan elektroniken
håller koll på inverterns temp
En undran ,du säger kondens i inverten , är  den inte inkapslad min IP 47 och den sitter under tak så att säga ,
kondens kan nog bara bli om den inte är tät . så fuktig luft kommer in
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #33 skrivet: 13 juni 2017, 08:22:41 »
Allt under IP68 innebär att fukt kan komma in och kondensera.
« Svar #34 skrivet: 13 juni 2017, 16:36:23 »
Nu är det så att dom grejer som det talas om , ska inte ligga under  vatten  som du säger med IP 68
Jag skrev faktiskt IP 47 det var fel , men det gick din näsa förbi , IP 45 räcker gott och väl för att vara monterad
i en del som har regnskydd , den är sköljtät , sedan att det kan tillkomma något i extraväg kan ingen göra något åt
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2017, 06:33:31 »
Tänk goretex, det kräver större täthet att hålla ute fukt än vatten, så jag vidhåller att IP68 är det lägsta man bör ha för att vara någorlunda säker på att det inte kan kondensera.
Sen har du som vanligt rätt till dina uppfattningar, och läsarna får väl själva försöka förkovra sig och bilda sig sin uppfattning.
Fukt i AKTIV elektronik trodde jag annars vara väldigt ovanligt, då det som regel finns en egenvärme som gör att den relativa luftfuktigheten blir lägre inuti kapslingen än i luften som omger elektroniken.
Men kanske om det är en speciell miljö, och man har någon form av kyla i elektroniken som gör att den är kallare än omgivande luft.  dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2017, 07:46:39 »
Kyls inte inverter prylarna av brine har för mig att jag läst nått sånt om Daikin i alla fall men förhoppningsvis är grejerna byggda för det.
« Svar #37 skrivet: 14 juni 2017, 12:21:47 »
Nej inte riktigt , om du tänker på inverter så är den delen elstyrning  av kompressorn och kyls med luft  genom den , fläkt eller självdrag , kompressorn är inte en inverter , men kan uppfattas så av en del , den kyls invändigt av gasen efter den blivit kyld i konvektorn
« Svar #38 skrivet: 14 juni 2017, 12:30:58 »
Daikin kyler kraftelektroniken i invertern med brinet vad jag också har förstått. På så vis tillför man ju också några hundra Watt till brinet.
« Svar #39 skrivet: 14 juni 2017, 12:33:02 »
Daikin har tyristorer som ingår i inverter styrningen som kyls av brine dvs en del av förlusterna återvinns vet inte hur det funkar på Nibe.
« Svar #40 skrivet: 14 juni 2017, 12:40:13 »
Det var som tusan västskekylning på en så liten inverter   :)  då ligger den troligtvis på gränsen vad den klarar
och blir varm då , lite sniket tycker jag , annars inget fel med det
Jag har bara sett det på några stora  100kw i jobbet
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #41 skrivet: 14 juni 2017, 20:29:57 »
Jag plöjde igenom elschemat och mycket riktigt så är invertern kyld i 1255/1155. Den sitter fäst mot förångaren så helt klart är att den behöver kyla. Att jag såg ett samband mellan inverter T och kompressorvärmaren beror nog på att kompressorn läcker värme till invertern när värmaren är påslagen.
Vad som styr påslaget till kompressorvärmaren förblir en gåta men det är nog så att när hela VP ställs i standby eller när sommar/pumpstoppet slår till går värmaren på. Under normaldrift kanske det räcker med spillvärme från CP och värmebärare?
« Senast ändrad: 14 juni 2017, 20:31:57 av Uffen »
« Svar #42 skrivet: 15 juni 2017, 06:17:25 »
Kylningen av invertrarna har nog med systemverkningsgraden att göra, om de inte tar tillvara på restvärmen så skulle kanske COP bli lägre på de varvtalsstyrda värmepumparna än på "de gamla" on/off-värmepumparna.
« Svar #43 skrivet: 15 juni 2017, 07:21:37 »
Framför allt är det kanske ett sätt att få lite 'gratis-COP'? Elektroniken ska ju ändå kylas så istället för att blåsa ut värmen i luften med en fläkt så tillför man den till brinet så att energin ingår i den uppmätta verkningsgraden.
« Svar #44 skrivet: 15 juni 2017, 07:33:31 »
Ja, i vilket fall vore det dumt att inte tillföra värmen till systemet, även om det i vissa fall skulle ge lika bra/nyttig värme till huset om man kylde med en fläkt. OM det behövs mer värme där värmepumpen står.
Jag tror att det har med COP att göra, och den skall ju ändå kylas, det blir både bättre kylning med brine, och utan den extra strömförbrukning som en fläkt har.
Risken med så "kall" kylning är dock som påpekats att det skulle kunna bli kondensproblem.
  • Dot gäster: 3308
