Författare Ämne: Nibe 750 förbättrad respons.  (läst 1503 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 30 maj 2017, 11:08:48 »
När man uppnåt beräknad framledning så kan kompressorn i vissa fall ta ganska lång tid på sig innan den börjar sänka effekten, detta leder till att den stiger flera grader över beräknad framledning. Finns det någonstans där man kan ställa in så att responsen blir snabbare.
Dvs om beräknad framledning är 30 och framledningstempen är 32 grader så vill jag inte att den skall fortsätta köra kompressorn på fullt.. jag vill att den skall droppa i effekt från tex 79hz till 40hz snabbare.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 750 förbättrad respons.
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2017, 15:34:56 »
Beror det inte på att den ligger efter i gradminuterna  Sc:,h
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2017, 17:59:48 »
Ja den ligger ju efter i gradminuterna, men om den hinner uppnå beräknad framledning snabbt så har den ju oftast massor av gradminuter kvar. Då vore det ju bra om den minskade ner på effekten snabbt istället för att brassa på massor och framledningen stiger mer än förväntat. Det skulle jag vilja optimera om det gick. För det leder ju till många start och stopp av kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2017, 19:04:21 »
Om den går så högt över bör och betar bort gradmin utan att reglera ner effekten och så pass så det leder till stopp låter det riktigt dumt fast på en flvp gör det inte så mycket med nått extra stop för dom brukar i alla fall stoppa för avfrostning och då slipper den det.
