Författare Ämne: Nibe f370 med värmeväxlare till pool?  (läst 2176 gånger)
Luddeliten
Luddeliten
« skrivet: 29 maj 2017, 19:59:37 »
Håller på att dels bygga garage men samtidigt försöka få värme i poolen, i garaget som är på ca 120 vara av ca 60 kvm blir lägenhet.
Hade tänkt sätta in en nibe F370 för varmvatten och radiatorer.
Tror ni även att man kan koppla på en värmeväxlare och värma poolen sommartid med denna flvp?
Tacksam för alla tips
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe f370 med värmeväxlare till pool?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2017, 21:33:26 »
Går nog att ha men du får nog att tänka och mixtra till det med växlare ( syrafast rostfritt och rör plast ) själv , samt plocka lite luft från utsidan för värme , vet inte om den stoppar vid någon hög temp eller så , det blir något av GDS
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2017, 10:39:51 »
F370 har bara en liten kompressor/värmepump, resten av uppvärmningen blir med el-patron. Rekommenderar en särskild poolvärmepump istället med lagom storlek till till poolen.
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2017, 14:41:56 »
Tror nog att det inte går att räkna hem det , för mycket om och kring på saker , klena grejer
