Författare Ämne: Hjälp med placering av innerdel på ovanvåning  (läst 6442 gånger)
Utloggad ola840
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 maj 2017, 16:42:54 »
Hej alla!
Har så astronomiskt varmt på vår ovanvåning på sommaren och hade behövt lite mer hjälp med värme på vintern då elementen på ovanvåningen inte är de bästa så en luftluftpump kan iaf inte skada men finns det någon bättre lösning?
Ska tilläggas att vi redan har en luftluft-pump vid trappan till ovanvåningen så de kommer sitta rätt nära varandra isåfall. Har kollat lite på en Airmove men det verkar rätt stort ingrepp att göra hål mellan våningarna och det borde väl inte hjälpa så mycket mot den akuta värmen som det blir på sommaren?
Anyhow, bifogar två bilder på de två våningsplanen. Syns tyvärr inte på bilden av planlösningen på ovanvåningen att det är snedtak överallt så det ställer till rätt mycket med placering. Det sitter som sagt en Daikin FTXS35G2V1B ovanför ytterdörren (rätt precis där den röda pilen är), vid trappan till ovanvåningen. Så den skickar ju en del varmluft upp för trappan men den borde inte kunna hjälpa till att kyla ovanvåningen alltför mycket från bottenplan?
Om det nu är en luftluftpump jag ska ha så har jag tänkt att det minst dåliga stället på ovanvåningen är där jag ritat med grönt för då kan den skjuta in luft i Sovrum 2 som är längst från Daikin-pumpen på nedanvåningen och även det rummet som behöver mest värmestöd på vintern då det bara finns ett element där inne. Jag har bifogat en tredje bild på det aktuella stället så att man kan se hur det ser ut med snedtaket med.
Känns det bra eller är det helt uppåt väggarna?
Tack på förhand!
SV: Hjälp med placering av innerdel på ovanvåning
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2017, 17:33:10 »
Den placeringen tycker jag borde fungera bra. Innerdelen måste sitta högt upp på övervåningen för att få kyla där på sommaren. Viktigt att rör-paketet monteras med fallande lutning ut för att kondensvattnet som bildas vid kylning ska kunna rinna ut (annars behövs en liten kondensvattenpump).
Utloggad ola840
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2017, 09:02:49 »
Liten följdfråga, vi har tänkt byta ut vår nuvarande luftluftpump (den som sitter ovanför ytterdörren vid den röda pilen) nu eller snart.
Men ska man passa på att flytta den isåfall? Nuvarande placeringen är ju optimal om man bara har en luftluftpump i hela huset men vi ska snart installera en på ovanvåningen så det blir två i huset.
Då kanske min utritade placering (gröna strecken till vänster i huset) är bättre då den kan skicka luften ner för hela huset jämfört med nuvarande placeringen (vid röd pil) då den skickar luften 3 meter framåt och sedan är det en vägg. Eller kan luften tryckas runt i sidled efter den träffar väggen så att även köket och det blå inringade sovrummet får uppvärmd luft?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2017, 10:46:23 »
Luften kommer inte att gå runt så mycket som du önskar , möjligtvis kommer köket att få luft , det är för långt till sov med korridor fram
tror att det kommer att stoppa strax innanför infart till hallen , det är ju ingen kraftig riktad verkan på L/L , då kan det dra runt öronen
Utloggad ola840
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2017, 11:51:04 »
Attans! Så då är det ingen större skillnad då?
Känns ju lite dumt att mest värma upp hallen som det är nu, hade hellre värmt upp vardagsrummet. Men kommer värmen ändå inte runt så mycket mer så är det kanske lättast att bara behålla nuvarande placeringen
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2017, 12:47:53 »
Ja du kommer naturligtvis att få varmt i stora +köket  men det blir nog inte mycket kvar av luftström till hallen och spillvärme som det är nu , stiger upp via trappen i nuvarande läge , men inte fel att ha det svalare i sov ,
Lite överkurs men  som info :::  du har ju en våning till så då blir det problem att få runt luften , en i närkretsen gjorde hål mellan rummen och satte en fläkt som tryckte det runt , ytterligare ett aber , ljudet ( propeller ) , hörde om en som var GDS:are han gjorde fläktar av gramofonmotorer , samt fick tag i någon radialfläkt , dom är tysta  samma sort som sitter i L/L VP
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2017, 23:13:06 »
golvmodell bakom katt trädet på övervåningen kanske? Har en golvmodell på nedervåningen och är faktisk imponerad av både ac och värme, inte samma flås som i väggmodellen på övervåningen, men verkar kompensera bra med mer/mindre Temp.. halva spjället vänster och andra höger.. sen swing upp å ner..
känn lite typ ett år på om placeringen av pump på nedre våning funkar.. hålla fläkthastigheten hög och spjällen riktade mot allrum lr ngt. Har du krypgrund? Isf så kanske det funkar och sätta även en golvmodell rätt fram i hallen på väggen till matsal.. dvs under trappen typ.
mvh.
Inloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2017, 09:57:45 »
Vi har en Daikin Origo X25 på ovanvåningen, en ovanvåning med två rum i vinkel på ca:50 kvm + ett rum på ca:15 kvm.
I vårt fall sitter den monterad i det ena av två rummen i vinkel under ett fönster där det tidigare fanns ett element.
Fungerar utmärkt, håller en behaglig sova temp på sommaren och en jämn och go värme när det är kallt, då den blåser från både överkant och underkant så slipper man svala golv (vi har ingen golvvärme på ovanvåningen) då den ger en härlig golvvärme känsla. tummenupp
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
