Författare Ämne: Syrkortet på väg att ge upp?  (läst 1553 gånger)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 27 maj 2017, 17:57:44 »
Har logger2020 på min värmepump, och noterar att ibland startar värmepumpen långt innan den borde. Den kör ibland också lite högre än inställt.
Studerade displayen häromdan, och helt plötsligt föll temperaturen i nedre tanken, från 43 till 38, för att med några sekunders intervall stega upp till ursprungliga 43 grader igen. Känt på givarens anslutningar och den sitter ordentligt. En av de första åtgärderna är omstart av enheten, men ingen förbättring.
Någon som varit med om liknande och vad var då felet?
Givare som håller på att ge upp eller elektronikens strömförsörjning (kondensatorerna)?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Syrkortet på väg att ge upp?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2017, 20:34:06 »
Kan vara både och , du måste nog tala om vilken VP du har , det finns dom här som kanske vet vad det kan vara
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2017, 22:20:58 »
Ursäkta bommade din profil
  • Dot gäster: 5182
