Författare Ämne: Anslut 9+3kw koppla?  (läst 16869 gånger)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Anslut 9+3kw koppla?
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2017, 21:17:53 »
Jag kör varken värmepump eller något mer än manuellt ett par gånger i veckan så den bara startar och går lite. Ingen behov av att köra den nu när det är varmt nog. :)
Som sagt så har jag värme nog på tanken, även om den inte är påslagen om dagen, eller att den är kopplad så värmepumpen måste värma vattnet till VVB.
Spar en del Kwh av den orsaken.. :)
Det är klart att det kan funka med lite manuellt , min tanke var att om du har en shunt sitter mellan VP och panna
och givare på framledningen så kan VP snurra och om den inte räcker så spetsar pannan på , då kan du ladda pannan till +90 om du kan få så mycket sol till den , stänger du av VP då så värmer du med pannan , shunten tar då från pannan ,
billig värme som du vill ha   :)
NickNyfiken
NickNyfiken
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2023, 21:11:27 »
Hej NickNyfiken.
Jag hade i vintras en framlednings temperatur på runt 40-50 grader, det var nog att hålla huset varmt nog.
Jag har kopplat det nu så att returen från radiatorer går in i innerdelen på LVVP och tillbaks till pannan innan det går tillbaks till radiatorer.
Jag undrar på om jag skall göra om det lite faktisk. Det värkar för mig som om det blir lite upp och ner.
Vore det inte bättre att mixa vattnet från radiatorer i pannan innan det värms upp lite extra i LVVP innan det skickas ut igen?
Exakt var i pannan kunde du koppla in vattnet ifrå lvvp ?
Nickodemious
Nickodemious
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2023, 07:21:48 »
Hej NickNyfiken.
Hej, Var kopplade du in llvp i ctc pannan ?
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 09 september 2024, 16:17:33 »
Jag har kopplat det nu så att returen från radiatorer går in i innerdelen på LVVP och tillbaks till pannan innan det går tillbaks till radiatorer.dvs in till CtC antingen längst ner fronten,(tömningsventil) eller vid sidan gjord gör stående elpatron beroende på CtC pannmodell
  • Dot gäster: 3281
