Författare Ämne: Stänga av värmekretsen för underhåll?  (läst 2029 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 26 maj 2017, 19:41:32 »
Har en IVT HT+ C9, där jag nu skall göra lite underhåll på radiatorkretsen. Jag hoppas på att bli klar samma dag, men vill ta höjd för att det drar ut på tiden.
Med det sagt så vill jag ha VV som vanligt, men ha radiatorkretsen "frånkopplad", med frånkopplad menar jag väl att cirkpumpar skall stå stilla så att jag kan stänga pumpkulventilerna och tappa ur systemet utan otrevliga överraskningar, typ pumpar som skär sig eller går varma etc.
Räcker det med att jag ställer sommarurkoppling på det lägsta möjliga värdet? Eller måste jag göra andra inställningar?
Är det något annat man skall tänka på? Så man inte får in luft i VP eller liknande? Är den självluftande, eller måste jag lufta VP när jag är klar?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
SV: Stänga av värmekretsen för underhåll?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2017, 19:48:23 »
Om det är hyfsat varmt ute så borde det räcka att sänka sommarurkopplingen och dra ner husvärme. Lufta kommer du att behöva göra några gånger eftersom det frigörs syre från vattnet du fyller på med när du är klar.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2017, 19:56:00 »
Tackar, ja den luftningen är jag med på :)
Tänkte om det fanns någon generalluftficka invändigt i VP man skall undvika att få in luft i? lite som en ABS-enhet till en bil, som är omöjlig/jobbig att lufta om det skulle komma in luft där.
Ner med husvärmen, den är då finjusteringen/parrallellförskjutningen jag ska dra ner på, om den står över 0? (minns inte på rak arm vad den står på)
Värmekurvan lär jag väl knappast behöva skruva på såhär års?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2017, 21:44:15 »
Dra ned på allt som finns när det gäller värme , men skriv upp dina värden som finns i dag , det är säkrast
