Författare Ämne: Nibe VVM 310 eller Nibe VVM 320  (läst 7648 gånger)
Utloggad simplo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 maj 2017, 07:25:45 »
Jag planera att installera Nibe´s nya luft-vatten värmepump F2120-12.
Frågan är vilken innedel jag skal välja: VVM 310 eller VVM 320?
Utöver priset: vad är skillnaden mellan de två inomhusdelar - vilken rekkomenderas?
På förhand tack.
Hr440
Hr440
SV: Nibe VVM 310 eller Nibe VVM 320
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2017, 16:08:54 »
Hej, jag satte in en Nibe f 2120  16 KW   och en VVM 310 för att den har 50l inbyggd tank , år super nöjd med allt än så länge har haft det  inkopplat en vecka, nu kostar det att driva 200 m2 hus 1 plan med värme och vv ca  6  kronor/ dag  ändå inte intrimmat  ligger på 22 grader i på inne givaren och ca 22,5  på termometern
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2017, 19:20:56 »
Finns väl många skillnader men den största är att VVM310 har en "panna" med slingberedare och arbetstank i underdelen.
Det sitter en skiktplåt emellan.
VVM320 har förrådsberedare och en liten arbetstank vid sidan av varmvattenberedaren.
Jag hade valt VVM320.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2017, 09:26:40 »
vvm 310 är den solklart bästa pannan.  Den har dubbla växelventiler  och voymtank, slingberedare. dessutom är den mest servicevänlig.Du väljer själv storlek på expkärlet, denna källa till  fel, det inbyggda är 12 liter.  man skall egentligen ha 7% xpkärl av värmesystemets totala vattenvolym, obs ej tappvatten.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2017, 09:56:41 »
VVM 310 har 2 extra anslutningar som kan användas till att docka pannan mot solpaneler/panna eller liknande om man har såna planer.
Problemet med slingberedare är att varmvattenkapaciteten inte är lika hög som med en förrådsberedare.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2017, 10:03:12 »
när det gäller 310 har man löst detta genom  en större slinga. Dock  är det begränsning  vid  störttappning, så har du ett större badkar köp  till en extra  elberedare. I övrigt är 310 alltid att föredra framförallt vid  halvsunkiga värmesystem.
Utloggad simplo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2017, 18:58:24 »
Hur lång är slingan i VVM 310 - vänligen definera "halvsunkiga värmesystem"
På förhand tack
  • Dot gäster: 2791
