Författare Ämne: Hjälp! VP stoppat på LP-larm  (läst 34331 gånger)
  • Antal inlägg: 5459
SV: Hjälp! VP stoppat på LP-larm
« Svar #45 skrivet: 28 maj 2017, 13:31:20 »
Har sett i en del monteringsmanualer att man tar ut hela kittet rakt ut för att den inte ska väga så mycket att bära in
sen sätter man tillbaka den , kanske bara på nyare modeller , annars lätt som plätt ,lossa 4 slangar några kontakter
granne som hjälper bära , som sagt måste kollas med fabr. modellnummer  enligt skylt
« Svar #46 skrivet: 28 maj 2017, 14:57:18 »
Går det att ta ut den är det ju helt enligt reglerna för servicejobb , går att komma åt överallt  :)
« Svar #47 skrivet: 31 maj 2017, 21:50:11 »
Kylnissen var här i måndags för att kolla läget, men hade inte grejer med sig typ manometerställ, gasolbrännare mm eftersom han egentligen var på ön i ett annat ärende. Lite besvärligt med transporter hit, inga brännbara grejer (gasol) får åka passagerarbåt, måste tas ut med godsfärjan..
Han anser att modulen går att få ut om det behövs....
Dagen efter hans besök såg jag på panelen att varmvattnet var 60grader, och jädrigt hett vatten kom ur vv-kranen i badrummet. Antar att det var en pågående legionellakörning, normalt värmer jag till 50 grader, vilket väl även elpatronen ska stoppa på...
Men, finns det inte någon temperaturbegränsningventil på varmvattnet i min VPs VV-tank? Jag kan inte se någon på utsidan i alla fall!
« Senast ändrad: 31 maj 2017, 22:01:14 av bopakoster »
« Svar #48 skrivet: 31 maj 2017, 22:02:02 »
Du ser det med brännbart , är detsamma ingen bensin i skuffen på en dieselsnurra    :( , allt på fördäck  :) , du sa jädrigt hett i kranen , har du ingen blandningsventil  för VV  enligt reglerna  max +55 i kranarna , gör att det blir mer VV , blandar
KV och VV  ( 60 blir 55 )
« Senast ändrad: 31 maj 2017, 22:08:32 av 25fOCUS »
« Svar #49 skrivet: 31 maj 2017, 22:28:27 »
Näe jag hittar ingen blandningsventil, har rörmokarn glömt den när VP installerades?? Eller anser man att värmepumpar då (2008) inte kan göra varmare än 55 °C? (Legionellavärmning görs ju med elpatron till 65 °C)
Mysko.
Alla vattenkranar i huset är blandningskranar utom en Ikea Kines grunka med två kilkranar i ett handfat..
« Svar #50 skrivet: 31 maj 2017, 22:36:21 »
Vet inte , men om du normalt har ca 55 VV så gör det inget , du blandar i kran  , men ikea-prylen ska du inte låta barn*barn
labba med finns skållningsrisk  om du haft en VV-laddning  , +55  har funnits ett antal år , men tror inte du behöver bry dig
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #51 skrivet: 01 juni 2017, 15:30:14 »
Det är/var nog rätt vanligt att blandningsventil hoppades över vid VP-installation. Det monterades varken i Uppsala eller Dalarna när vi installerade, olika installatörer. Nu har vi eftermonterat en i Uppsala eftersom vi installerat solfångare för varmvattnet och det kan bli nära kokpunkten i beredaren.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #52 skrivet: 01 juni 2017, 17:24:42 »
Jag gjorde valet att ta bort den till vp eftersom den späde vattnet i onödan och efter kontakt med tillverkaren fick jag infon att dom är inte bättre men har dock en blandningsventil till slingan i tanken så det inte blir skållhett de gånger jag eldar.
« Svar #53 skrivet: 01 juni 2017, 17:35:51 »
Tack för info 25fOCUS, tipo874 och Smurfen!
Under 8 år har ingen råkat öppna vv-kranen direkt efter en legionellakörning som görs var 14.e dag. Tur eller otur?
Jag får lära hustrun att inte sätta duschen på max värme med en gång. Och byta till en svenskare blandar-kran i handfatet så småttingarna inte skållar sig, eller kanske bygga in en vv-blandare när jag installerar volymtanken
Rättelse: inte kanske utan ska montera blandningsventil! Jag har fått ett vänligt SMS besked av en bekant att så ska det vara och har varit krav på sedan tidigt sjuttiotal
« Senast ändrad: 01 juni 2017, 19:48:58 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #54 skrivet: 02 juni 2017, 06:09:49 »
Det där med blandningsventil är väl ungefär som med hastighetsbegränsningar.
Vi har samma hastighetsbegränsningar en ljus sommardag som mitt i vintern under rykande snöstorm.
Jag jämför det med bladningsventil i en värmepumpsanläggning som kan bli max 65 grader och i ett vedeldat system som kan bli över 100 grader.
Lägg dessutom till, som i vårt fall, rätt långa ledningar från VVB till närmaste tappställe så är det mer eller mindre omöjligt att få ut mer än just över 50 grader från ett tappställe även om det skulle vara just i samband med legionellakörning.
Tror det varmaste jag uppmätt är runt 52 grader, och så varmt blir det ju inte på en gång, man skall nog vara utan känsel eller stupfull om man skall ha så dåliga reaktioner att man skållar sig på vattnet i en anläggning som värms med värmepump.
Jag har i vart fall aldrig hört talas om det under de 15 år som forumet varit i drift.
Sen finns det alltid de som är "regelföljare" och som inte kan tänka sig att göra på annat sätt än det som står i bibeln, regelverket.
Jag har respekt för deras uppfattning, men uppriktigt sagt så tycker jag att det är rent strunt att det skall vara krav på blandningsventil i en värmepumpsanläggning.
Risken att den skall sluta fungera och orsaka problem är troligen 100 till 1000 gånger större än att någon någonsin skall skålla sig.
« Svar #55 skrivet: 02 juni 2017, 12:04:51 »
Trams med du säger om blandningsventil på VV
Att jämföra hastighet med blandningsventil är nog lite överkurs och är inte i närheten av sanningen för det arbete som
den ska utföra .
Sen om du inte vill eller har det är inte relevant i det hela , så kom inte och säg :: det är bara skit ::
du kan ju inte jämföra med vad du har och implementera till andra att så här ska det vara .
Att du börjar prata om att läsa bibeln och regelverk , är även det ett avståndstagande för de regler som
finns och ska följas , börja nu inte att vränga ord samt omdisponera följder på ord , du har klart fel i
det du säger
« Svar #56 skrivet: 02 juni 2017, 12:36:21 »
Om du sätter in en blandningsventil så kan du ha kinagrejerna kvar , onödigt att byta
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #57 skrivet: 02 juni 2017, 13:55:21 »
Kan man slippa blandningsventil får man väl vara glad för det, den tillför ju bara felkällor och en kostnad om man inte får över 55 °C vid tappstället. Och som Richard skriver är det nog inte så vanligt även under legionella körning om man har lite rörlängd från VP och kran.
I mitt förra hus upplevde jag aldrig något plötsligt överraskande varmt vatten utan ventilen samtidigt som jag nu naturligtvis har en pga solfångaren. Har man en VP med HGV är det ju också naturligt att ha ventilen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #58 skrivet: 02 juni 2017, 14:16:02 »
// Magnus
Har inte nämnt något om temperaturer  "  det skall monteras en blandningsventil för VV "" sedan om den släpper igenom
allt som kommer från VP har inte med saken att göra , så du behöver inte gå in med något försvar för rickard i den frågan , det är bara enligt dom regler och lagar som finns och det finns inget undantag för det . Vad händer när VP kör ett VV -pass till 65C
och någon öppnar en kran som sitter 1,5 m ovanför VP då
« Svar #59 skrivet: 02 juni 2017, 15:20:31 »
Tack 25fOCUS, självklart,  tummenupp, jag borde ha ändrat texten så också förstås!
Men nu tycker jag att vi kan lämna ämnet blandarventil, min tråd handlar ju om varför har min VP stannat för LP-larm. Det var jag som drog upp det och jag är nöjd med att det kommit flera synpunkter, tack för dem.
Kylnisse kommer den 7juli. Ska bli spännande att erfara vad han finner ut.
