Författare Ämne: Hjälp! VP stoppat på LP-larm  (läst 34300 gånger)
SV: Hjälp! VP stoppat på LP-larm
« Svar #30 skrivet: 25 maj 2017, 12:17:59 »
OK lödläckan jag fattar!
Innebär det att gasen stannar i förångaren och blir instängd där? Det finns en luftningsventil på inloppet till förångaren har jag sett nu...ska bli intressant att öppna den.
Som du ser på bilderna i förra inlägget så har volymen köldbärare minskat under de år VP gått (sedan dec 2008). Filterrensning 2 gånger har tagit bort en del men absolut inte allt. Kan kavitationsgasen smita ut och därmed få KB-volymen att minska?
  • Antal inlägg: 5459
« Svar #31 skrivet: 25 maj 2017, 12:44:58 »
Du har ingen manometer på KB såg jag på fotot , då är det svårt att se om det finns något övertryck på kanske
min 0,5 Bar som är ett minsta tryck som kan få CP att få tag i KB :n , men ser att du har bra med KB  i kärlet
men dåligt med ventiler på luftsidan för att fylla lite luft och öka trycket
« Svar #32 skrivet: 25 maj 2017, 13:54:13 »
Intressant att ni skriver att KB ska ha ett övertryck på 0,5 bar vid CP.
Det finns ingen sådan information i min manual och VP har ju fungerat felfritt i 9 år, så det kanske är kunskap som tillkommit senare? Jag 0,5meter höjdskillnad, det är ju endast 0,05 bar.
Finns det något skrivet om detta någonstans?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #33 skrivet: 25 maj 2017, 14:00:45 »
Nej, det behövs inte.
 KB systemet som du har det med ett genomskinligt expansionskärl på högsta punkten utan trycksättning är det överlägset vanligaste installationen i svenska hem.   Fungerar normalt sett klockrent.
Gravitation gör att KB naturligt luftar sig självt, och pumpen drar alltid vätska så länge du har nivå.
Du har det precis rätt, med enT-koppling på returen upp till kärlet.
Kvävebubblor av kavitation brukar höras tydligt om du startar,stoppar KB-pumpen manuellt.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #34 skrivet: 25 maj 2017, 14:20:22 »
kan ju vara att kbpumpen börjar bli sliten. har du provat trycksätta??
« Svar #35 skrivet: 25 maj 2017, 14:27:31 »
Nej inte än.
Men jag har öppnat luftskruven vid inloppet till förångaren. Ingen luft där, bara sprit.
« Senast ändrad: 25 maj 2017, 14:38:17 av bopakoster »
« Svar #36 skrivet: 25 maj 2017, 14:47:22 »
Bara sprit  !!!  Var är vattnet ??  :)
« Svar #37 skrivet: 25 maj 2017, 14:50:01 »
På returen? Nej mitt kärl sitter väl på framledningen? till CP och vidare till överdelen på förångaren
« Svar #38 skrivet: 25 maj 2017, 14:52:17 »
Haha, om man kör VPn baklänges så kanske det går att destillera KBn?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #39 skrivet: 25 maj 2017, 15:22:31 »
Definitionsfråga... jag menar returen från borrhålet.
Innan pump och förångare
« Svar #40 skrivet: 25 maj 2017, 16:04:29 »
Självklart,  tummenupp retur från kylobjektet, moder jord
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #41 skrivet: 27 maj 2017, 09:30:51 »
expansionsventilen som gett upp.  Det kan ge både hp och lp larm.  släpper nte igenom något köldmedium. Ett tips är att byta hela kylmodulen, för  med tanke på de stigande  kbtemperaturerna förutsatt att det inte är givare  så verkar den ha inre läckage. Det är biligare att byta modul.
Tar 4 timmar och du kan göra det själv.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #42 skrivet: 27 maj 2017, 13:59:43 »
Tack hawkeye99. Kylmodulen, är det förångaren? Jag låter nog Kylnissen göra jobbet. Men kan man verkligen göra ett sådant byte via frontluckan? (vänstra sidan står mot en vägg)
« Svar #43 skrivet: 27 maj 2017, 14:18:48 »
Kylmodulen är hela paketet med kompressor, förångare och kondensor. Den är ansluten till 'omvärlden' med fyra slangar (VB in/ut och KB in/ut), elmatningen till kompressorn och några givarkablar. Eftersom man inte gör något ingrepp i kylkretsen när man byter den så kan vem som helst som är normalhändig göra det.
En förutsättning är såklart att man kommer åt att dra ut hela modulen...
« Svar #44 skrivet: 27 maj 2017, 15:32:37 »
Aha, tack purjo__
vet någon om det går att dra kylmodulen ut/in från fronten?, jag vill minnas att min röris sa det när VPn monterades. Tyvärr är han pensionerad och svårt dement nu så jag kan inte fråga honom om det....
