Allmänt forum
Snö i luftspalten
Next
Alla
Ämne: Snö i luftspalten (läst 14738 gånger)
Ghost
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Jag älskar värmepumpar!
Ghost
Snö i luftspalten
25 januari 2006, 11:23:14 »
Jag vaknade imorse av att jag hörde droppande vatten inne i rummet där jag sov.
Mysko tänkte jag och tog mobilen och börja leta efter vatten i mörkret...
Hittade inget så ja vände mig om för att sova igen.. Men det fortsatte droppa.
Jag trodde att snön utanför smälte..och orsakade ljud.
Men 5 minuter senare så orkar jag inte med ljudet, och tänder ljuset!
Det jag ser är att vatten rinner nerför väggen ! Uppe där tak och vägg möts är det fullt med vattendroppar.
Springer upp på vinden, och upptäcker att det ligger ca 10-15 liter blötsnö inne på vindisoleringen!
Vid närmare undersökning så visar det sig att ca 5 m2 mineralull ca 25 cm tjock är alldeles indränkt i vatten plus att jag ser en stor snöhög mitt i allt det.
Senare visade det sig att snön kommer ifrån takryggen, där husets taksidor möts. Taket är vågigt, medan takryggen bara är en böjd platta. Så vinden blåser upp snö igenom, och lägger det på innertaket. Så just nu sitter vi med en massa snö i luftspalten, plus dränkt isolering.
Vi har köpt huset i augusti, och det fanns inga tecken på tidigare vattenskador eller spår av "Snö i luftspalten".
Jag vet inte vad vi skall göra ? Kontakta hantverkare direkt ? Byta ut hela taket direkt ?
Det finns hur mycket snö som helst i luftspalten, det har dränkt spåntskivorna.
Har aldrig ens drömt om att detta skulle kunna inträffa.
Några förslag?
Senare idag skall jag försöka lägga upp lite bilder om någon är intresserad.
Vore mycket tacksam för förslag.
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Snö i luftspalten
25 januari 2006, 11:35:22 »
Blir inte riktigt klok på vad du menar. Vågigt tak? Är det tegel eller plåt. Den böjda plattan , är det en nockplåt eller något annat material. Undertaket verkar vara gjort av spontat virke. Är det helt öppet uppe vid nocken? Hur har snön kommit ner till isoleringen. Vad har du för taklutning, 45°, 27° eller nästan plant.
Jag försöker få en bild av det hela.
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Ghost
Antal inlägg: 16
Ghost
25 januari 2006, 11:42:45 »
Jag kan inte termologin tyvärr.. Men om ca 30 minuter kommer jag vara hemma, då skall jag ta lite bilder och förklara.
Förresten, takplattorna är gjorda av asbest, det är vad vi fick reda på när vi köpte huset. (Svart tak)
Taklutningen är troligtvis 45 grader lutning, eller mer.
På denna dator har jag inga program heller så att jag kan rita upp något vettigt.. "Begränsad dator"..
Så svar kommer snart
Tack för att du svarade
Senast ändrad: 25 januari 2006, 11:46:11 av Ghost
xshadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Allt kan göras bättre....och billigare.
xshadow
25 januari 2006, 11:48:12 »
Är det inget undertak under takplattorna? Hur gammalt är huset? Var vädret "onormalt" när detta hände, eftersom det inte hänt förut?
Undertaket(kondensskyddad plastduk) har ju annars till uppgift att hindra att detta händer vid tegeltakutförande.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Ghost
Antal inlägg: 16
Ghost
25 januari 2006, 11:54:14 »
Jo det är undertak under plattorna, det är gjort i något spånmaterial (sådant som oftast går att hitta bakom lådor och byråer från ikea)
Undertaket är skyddat av en plastduk men den verkar vara mycket sliten, den spricker så fort man rör den. Och jag vet inte hur långt ner den sträcker sig.
Vädret var blåsigt -7 grader, ca 9 m/s och fallande snö.. Vilket inte är ovanligt på västkusten.
Huset är från 70 talet.
Jag tycker inte att vädret var så onormalt....
Ghost
Antal inlägg: 16
Ghost
25 januari 2006, 12:31:28 »
Här kommer en del bilder.
Överallt där det har funnits plast över glipan på spånskivorna har det inte kommit in snö in på vinden, men däremot så är spånskivorna mycket blöta och tunga av snön.
Här ser ni snö på vinden
Inte så kul att bli väckt av den...
Så ser det ut under taket.
Här kom snön igenom.
Så ser spånskivorna ut. Notera att de har inte varit blöta innan. Det är först nu de är blöta och börjar torka.
Jakoby
Kan värmepumpar
Stad/land: Töreboda
Antal inlägg: 77
Jakoby
25 januari 2006, 12:51:55 »
Det ser ut som stt man har fuskat/slarvat lite. Borde vara råspånt och takpapp på takstolarna. Är det inte det? Uppe i nock så kan det inte vara det iaf. Ring försäkringsboalget innan du gör nått. Tveksamt om det går att åberopa dolt fel. Jag skulle försöka lägga på en pressenning och sedan lägga om taket i vår
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
25 januari 2006, 13:04:38 »
Det ser inte roligt ut. Undertaket verkar vara gjort av något boardmaterial liknade masonit, men förmodligen tjockare. Om hela undertaket består av dessa skivor borde de vara fuktsäkra eller täckta av t.ex. underlagspapp. Men uppenbart är de inte fuktsäkra. Plasten som skulle tätat springan vid nocken var tydligen inte åldersbeständig utan har påverkats av den höga värmen som blir soliga dagar. Under nockpannorna borde det ha funnits tätningar (där du ringat in med gult) som förhindrar att snön kan blåsa upp på detta sätt.
Så börja med att röja, dvs bort med snön och all genomblöt isolering. Allt måste torkas på något sätt innan ny isolering läggs på plats annars får du mögelproblem. Orsaken måste åtgärdas, dvs taket tätas. Men för att veta vad som skall göras måste du nog uppifrån lyfta på några nockpannor och någon/några takskivor för att se vad som finns därunder.
Om det bara är en kortare sträcka som är otät och det normalt blåser från ett håll skulle du kunna fuska litet amatörmässigt och försöka trycka upp bitar av vanlig skumplast i varje vågdal under nockpannan för att hindra snön att blåsa in igen. Sen får du ta itu med problemen när våren kommer. Men det är högt, halt och jag ser inte vad det är för takmaterial och hur starkt det är. Så var försiktig om du inte får några bättre tips.
Senast ändrad: 25 januari 2006, 13:10:29 av Bobo
Ghost
Antal inlägg: 16
Ghost
Svar #8 skrivet:
25 januari 2006, 15:38:47 »
Tack för era svar
Jag har kollat lite och jag såg en skumplastbit mellan tak och spån. Det kan vara en sådan som tätar mellan nock och tak ? Den va lös och låg lite längre ner i innertaket.
Det verkar inte ha varit några fuktproblem tidigare, inte heller med regn, för den södra fasaden är bytt.
Däremot är plasten mycket sliten, den ser bra ut med ögat, men när man rör den så spricker den direkt. Så den kommer nog behöva bytas.
Jag har inte själv klättrat i ett tak som lutar ca 45 grader, jag har ingen aning om hur man gör, för att inte ramla ner. Har ingen höjdrädsla, men förstår inte hur jag skall hålla kvar fötterna där. Turen är väl att stället där snön har kommit in ligger precis ovanför takstegen, så dit kan jag klättra och se hur det ser ut. Men det får bli när det blir tortt och ingen is.
Jag har dragit bort den blötaste delen av isoleringen, och lagt det på en annan blöt bit. Hann inte mer, men skall nog ta ner all isolering som är blöt och köpa ny. Problemet är att det ligger vatten över hela innertaket till själva rummen. Vattnet har läckt igenom plasten där de har spikat, och lagt sig emellan plasten och taket, så om någon vet hur bästa sättet att torka detta är får gärna höra av sig.
Ventilationen är rätt bra där uppe, det blåser nästan inget idag, trots det så strömmar det en hel del luft i luftspalten, och i vindsutrymmet, så det kommer nog torka.
Så vitt jag har sett så går det inte göra mycket arbete inifrån utan det verkar som man måste ta loss taket för att kunna göra något alls.
Vi fick en offert som gällde omläggning av tak, de ville ha 120 000 Kr, vilket i mina öron låter vädligt mycket, kan det stämma ?
Ska kolla också med försäkringsbolaget om den gäller för detta eller inte, för vi flyttade in för 4 månader sedan. Och allt såg bra ut då, även i mycket kraftigt regn och blåst.
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #9 skrivet:
25 januari 2006, 16:02:07 »
Hej igen,
Om du via stegen kommer upp till nocken kan du alltid genom att sitta grensle över nocken ta dig fram längs den om den verkar hålla för belastningen.
Jag vet inte hur stort taket är och om du har takkupor och annat som innebär mer arbete. Men 120 000 låter mycket. Lade i somras om ett tak på drygt 100m², vissa lagningar, ny papp, ny läkt, nytt tegel och nya vindskivor. Materialkostnaden var nog max 15000. Vi var två personer och det tog inte många dagar.
Ghost
Antal inlägg: 16
Ghost
Svar #10 skrivet:
25 januari 2006, 16:14:07 »
Tjena,
Jo det kan jag nog göra, det verkar som den håller, för det har klättrat både byggarbetare och en besiktningsman i mars förra året. Otroligt nog står det inte mycket i protokollet just om detta.
Jag räknade med en materialkostnad på 20 000kr, grundat på en annons om "Nytt tak för 20 000"
Är det lätt att lägga ett tak själv, eller måste man anlita fackman ?
För takpannorna som var spruckna har de förra ägarna bytt ut, som ett villkor för att vi skall köpa huset, så egentligen är det ju bara att lägga nytt papp, plast och spån. Vilket inte borde kosta för mycket.
Jag ska nog klättra upp och kolla imorgon hur det ser ut.
Sen en annan fråga, den plast man lägger över spånskivorna, ska den gå under hela taket eller bara från toppen och ca 70-80 cm ner ? För just nu verkar det som plasten ligger bara som ett "litet" skydd för att det inte skall regna/snöa in mellan gliporna..
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #11 skrivet:
25 januari 2006, 16:29:24 »
Det syns inte riktigt på bilden om det är vanligt tegel eller om det är någon form av skivor med tegelprofil. Jag har själv aldrig sett sådana långa nockpannor förut. Det som verkar bekymmersamt är undertakskivorna som blivit så blöta. Ett undertak måste tåla vatten, dels kan pannor gå sönder dels kan det bli kondens under pannorna och denna fukt skall sedan ventileras bort genom att luft går in nertill och ut under nockpannorna.
Man kan därför inte täta helt under nockpannan annat tillfälligtvis som i det här fallet.
Att lägga om ett tak är inte svårt,men tungt och om solen ligger på svettigt. Vill man ha ett bra och stadigt tak är, som nämnts, råspont + papp + läkt det bästa under teglet.
Många gånger tätar man nocken genom att lägga en dubbel UV- och åldringsbeständig
plast över nocken och ner en bit på taket.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #12 skrivet:
25 januari 2006, 17:13:52 »
Usch va trist
Lösningen då är nog ett helt nytt tak, som ni verkar ha funderat på.
Det finns tegeltaksystem med "luftad" nock, men det är riskfyllt vid snöstorm!
Det funkar nog jättebra vid "normalt" väder och även vid regn..
Satsa på ett gammaldags undertak som är suveränt bra på alla sätt!
Det som nämnts här.
Råspont direkt på takstolarna sen underlagspapp, pappen ska gå även över nock!
istället för luftning i nock ska ni ha ventiler i gavelspetsarna, det kanske ni redan har.
Luft tas in nere vid takfoten som värms upp stiger uppåt, sen ut via ventilerna i nock.
Det är detta som ÄR tätskiktet, det ska va helt vattentätt, får inte finnas en enda defekt! Många tror att yttertaket är tätskiktet men så är det inte. Ungefär som med kakel klinker där har man också tätskiktet dolt under plattorna!
Sen vill jag egentligen avråda från tegelprofiltak av plåt. Dom är lättjobbade men det är ett elände när färgen släpper. Vanligt tegel är helt suveränt, billigt men mycket hållbart!
Men idag har du ett relativt lätt yttertak, det bör kollas så att det kan bära ett tegeltak.
När det där las fanns inte åldersbeständig plast, därför är den så svag! (rätt säker på det)
Hos försäkringsbolaget får du nog "kalla" handen.
Men ev som dolt fel, kan du ta dit säljaren nu direkt kanske dom får stora självan och spontant erbjuder (viss) ersättning...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ghost
Antal inlägg: 16
Ghost
Svar #13 skrivet:
25 januari 2006, 17:34:40 »
Av materialet att döma när jag har varit på garagetaket och kollat så verkar det vara något slags "mjukt" material. Poröst. Nocken alltså.
Jag tycker att det ser ut som "asfalt" som man lägger på platta tak t.ex kommunalbyggnader. Fast denna verkar vara tjockare. Och formbar, fast jag ska inte säga att det är 100% förrän jag har känt på dem.
Så om jag har förstått dig rätt, så skall innertaket tåla en del vatten ? Och snö?
Men det skall inte läcka in något igenom själva innertaket ? Och innertaket får inte skadas då det kommer vatten och snö? Så plasten skall ligga på trämaterialet.
Ventilationen funkar rätt bra, idag så blåste det inget och det var sol ute, när jag flyttade på innertaket så kunde man känna att det blåste rätt räjält uppåt mot nock.
Tack så jättemycket för all hjälp
det uppskattas enormt. Börjar få mycket mera förståelse för detta nu.
Bertil det lutar nog åt det hållet, byta ut allt på våren och försöka laga det som går nu temporärt.
Läste just försäkringsvillkoren, och det verkar inte som de täcker dessa skador alls.
Dolt fel, tror jag nog på, för detta har inte uppmärksammats innan. Det enda som har sagts är att taket kommer behöva bytas om 5-10 år. ( Då syftade man på takpannorna, eftersom de varken var miljövänliga, och har börjat spricka lite grann)
När det gäller plasten, så är det nog så. På den tiden fanns det nog inte sådan plast
Personligen tror jag att huvudkonstruktionen, alltså de bärande balkarna klarar det. Men alla tvärbalkar kommer nog behöva bytas då, för de är inte tjockare än pinnar.
Vi ska prata med mäklaren så vi får se hur det blir. Men det är trist att de "större" problemen redan började efter 4 månader.
Senast ändrad: 25 januari 2006, 17:44:25 av Ghost
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #14 skrivet:
25 januari 2006, 18:09:16 »
Ja då tar vi en vända till då.
Du får skilja på innertak och undertak. Innertaket som du har inne i varje rum skall ej tåla vatten. Undertaket som du har ovanpå takstolarna under takteglet skall vara täckt av t ex underlagspapp, som tål vatten. De tunna "pinnarna" finns väl antagligen under teglet och är bärläkt och de går horisontellt. Under bärläkten finns ströläkt som går från takfot till nock. Ströläkten gör att bärläkten ej ligger än mot underlagspappen och innebär att ev vatten att rinna bort. Nockpannorna är troligen en armerad asfaltprodukt liknande takshingel.
Bobo
Senast ändrad: 25 januari 2006, 18:21:59 av Bobo
Next
Alla
Allmänt forum
Snö i luftspalten
gäster: 1217
användare: 6
macman
fila
Rickard
lars
rocas
Tony B
OK
Mer info
