Författare Ämne: Nibe F310p - kan kortsluten tempgivare bränna kretskortet?  (läst 2282 gånger)
Utloggad Martin C2
  • Antal inlägg: 4
Har en Nibe F310p från 2008 där det inte längre går att bläddra i menyerna. På kanal 1 visas panntemperatur som vanligt, men när jag försöker bläddra så blinkar bara stående streck i kombination med kod 04-50 varefter displayen återgår till kanal 1 efter några få sekunder.
Är det någon som känner igen ovan symptom?
Eventuellt har problemen uppstått efter dagens fasadtvätt som kan ha fyllt tempgivaren med vatten. Skulle en kortslutning av tempgivaren (som har exponerade anslutningstrådar i väggdosan) kunna få kretskortet att balla ur på detta sätt?
Jag ska tillägga att kompressorn verkar gå som den ska och stänger av vid 54 grader.
  • Antal inlägg: 31240
Nej, den ska inte kunna paja kretskortet på detta viset.
Däremot vet jag att håller man knappen inne för lång tid så kan konstiga saker hända.
Prova att "dutta" på knapparna, dvs tryck så kort tid som möjligt?
Utloggad Martin C2
  • Antal inlägg: 4
Tack för svaret!
Oavsett hur snabbt jag trycker så blir resultatet det samma. Allting lyser upp och sen verkar systemet starta om sig.
Typiskt symptom på att kretskortet pajat eller kan exempelvis någon trasig givare eller annat fel ge detta resultat?
  • Antal inlägg: 5456
Kan det vara så att någon konding sagt upp sig , det talas om det här på forumet i vissa avseenden , liknar ett sånt problem , men jag kan inte de korten , men andra kanske vet något
Kortet har väl inte drunknat  ,har aldrig hört att en givare knäcker ett kort , brukar larma
om kortis eller avbrott i dom
« Senast ändrad: 22 maj 2017, 21:13:20 av 25fOCUS »
Utloggad Martin C2
  • Antal inlägg: 4
Nej, det vore ju egentligen rätt märkligt om en givare skulle kunna knäcka kretskortet.
Det är nog så enkelt att det var ett tag sen jag bläddrade i menyerna och att felet har funnits en tid, men att det var först i samband med att jag nu skulle kolla utegivarens status som jag upptäckte det.
Sitter alla kondingar på kretskortet?
Ja  ser ut så ungefär  se bild men jag vet inte så mycket annat än om dom har svullnat
och blir lik en boll på sidor eller topp
Utloggad Martin C2
  • Antal inlägg: 4
Ok, får inspektera kretskortet helt enkelt.
Bild på styrkortet att jämföra med finns på https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089530/034-kretskort.html  (Denna gäller sena årsmodeller av 310P såsom 2008)
Dom tre blå är kondingar , kan vara värt att prova , kostar inte många kronor , men ingen garanti
för att det funkar , finns + och minus sida på dom , håll på det om du tänker byta
  • Dot gäster: 2734
