Författare Ämne: IVT Nordic Inverter THR-N-12 THR-N  (läst 12802 gånger)
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 21 maj 2017, 17:24:23 »
Jag är intresserad av denna värmepump.
Är det någon som har erfarenhet av den, hur länge har den funnits på markanden?
Verkar bra värden och appstyrning via wifi ingår..16 ampere säkring måste man ordna iofs.
Är det någon som vet ifall klaffarna på innedelar går att rikta åt olika håll dvs är de delade?
Tacksam för info.(eller ska man satsa på nått helt annat..var inne på Mitsubishi eller Daikin?)
MVH Kjelle :)
« Senast ändrad: 21 maj 2017, 17:29:04 av olle123 »
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
SV: IVT Nordic Inverter THR-N-12 THR-N
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2017, 08:17:30 »
Satsar nog på denna i alla fall. på första plats i Norge.
På førsteplass finner vi IVT Nordic Inverter THRN. Det er verdt å merke seg at dette kun baserer seg på én test. Varmepumpen får skryt for høy effektfaktor og lavt støynivå.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2017, 22:53:19 »
Tråkigt att du inte fått några svar men modellen är kanske inte å spridd här i sverige.
IVT har ju inte köpt in några påtagligt dåliga pumpar hitintills men om denna oxå är gjord av Sharp vet jag inte.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2017, 09:46:55 »
Den har kommit ganska nyligen, så inte så konstigt att du inte fått svar. Jag jobbar som kyl och värmepumpstekniker och vi satte en för  några veckor sedan. Bra kastlängd och jättefin, luftluft från ivt är suveräna överlag.   Men tänk på att inte sätta den där du sitter för den har rejäl kastlängd och det viner lite vindar om öronen när den går för fullt på fläkten. Det är väl det som jag noterade. tyst är den både i utedel coh innedel.  att den inte säljs så mycket beror säkert på att den är dyrare än phrn och liknande.  Samt att många inte vet riktigt vad de säljer.   välj en firma som fixar elen också. Se också till att när de installerar att de har egna installatörer, samt att de vacuusuger ordentligt. Minst 45 minuter, det slarvas som fanken med det  och du kan få problem  efter ett tag.  Håll liv i försäkringen som träder i kraft efter garanti. Tänk på att fråga vad garantibesöket kostar för en del glömmer att informera om detta......  1500 är normalt för det.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2017, 07:10:31 »
Ok
verkar som den finns som Bosch modell 8000 nånting
..men grundligen tillverkad av Sharp.
så det känns tryggt.
Tack för all info.
mvh Kjelle
« Senast ändrad: 28 maj 2017, 07:13:08 av olle123 »
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2017, 07:49:53 »
Nu var den installerad av en väldigt noggrann servicekille, nu återstår det att se hur den fungerar.
Fick tips om att flytta utedelen till annan del av huset och rören kunde vi dra under altanen...det blev jättebra.
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2017, 21:26:21 »
Då ska vi installera Ivt Wi Heat ,,imorrn med wifi styrning av denna luftvärmepump...återkommer med resultat.
« Senast ändrad: 13 augusti 2017, 07:49:42 av olle123 »
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2017, 15:38:42 »
Fixat på 20 minuter med lite assistans..smidigt värre. ;)
« Senast ändrad: 13 augusti 2017, 07:48:19 av olle123 »
VP-News
VP-News
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2017, 15:50:24 »
Så vad tycker du om pumpen...
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2017, 04:01:33 »
Helnöjd.
Nu har jag bara testat vid som lägst 6 grader utomhus men den ger bra värme och spridning.
Wifistyrningen via app fungerar klockrent.
Kjelle
Kleeman
Kleeman
« Svar #10 skrivet: 12 december 2017, 22:39:55 »
Litet tips till er som har THR-N har ni kollat så att maskinen ej går effektbegränsad. De levererades, iafa tidiga exemplar begränsade för att kunna köras med 10A säkring. Ger då som mest ca 6,5-7kw. Istället för 8,5kw. Om man tar bort begränsningen tillåts kompressorn varva upp riktigt och ska då ha 13A säkring.  Detta ska din montör ha fixat men det kan ju vara värt att kolla.  För att kolla:  Stäng av maskinen. Tryck och håll inne Louver ned knappen 5sek (längst upp till vänster under luckan fjärrkontroll) står då PS i fjärrkontrollen. Titta på innerdelen. Lyser nu Orange lampa (timer) är maskinen begränsad. Tryck isåfall  en gång på Louver ned knappen för att växla läge, då lyser röda power lampan (Maskinen ej begränsad)  PS-läge försvinner efter ca 30 sek eller tryck på stopp (off).
Starta sedan om maskinen igen som vanligt.   tummenupp
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 23 december 2017, 18:43:13 »
Tack för tipset.
min lyste gul...men nu röd.
har ordnat 13 A...då det var tanken liksom.
tack
Kleeman
Kleeman
« Svar #12 skrivet: 23 december 2017, 20:51:52 »
Misstänkte att detta lätt kan ha missats vid en del pumpar.
Har du märkt någon skillnad sedan innan 😉?  Kör maskinen i fulleffektläget så ska du märka det.  Om inte annat så hörs det  då på utedelen att den jobbar på en något högre frekvens, även om den är riktigt tyst ändå, tack vare twin-rotary kompressorn. En riktigt fin maskin i mina ögon tillsammans med wifi-styret 👍 Stort steg framåt från föregående modeller!
Begränsningen som jag uppfattat det, är tänkt att användas för utbytesmarknaden. Då många äldre maskiner har gått på 10A och man kanske behöver invänta elektriker för att byta avsäkring till minst 13A samt ev. kabel från 1.5- 2.5 kvadrat vid lång kabeldragning.
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 24 december 2017, 07:04:30 »
Får återkomma, men vi hade ordnat med både 2,5kvadrat kabel och säkrat upp till 13A när elektrikern installerade så det var bra att vi kan utnyttja maskinen fullt ut.
Tack än en gång.
God Jul.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2018, 10:16:57 »
En bildförtydligan på 10-13A inställningen.
Fjärrkontrollen samt maskin skall vara i avstängt läge.
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 10:49:48 av Toticci »
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
